Hi, ich habe das Display für eine Freundin ausgetauscht. Das hat auch alles ohne Probleme geklappt. Nur blöderweise ist mir das Flexkabel vom Homebutton gerissen. Deshalb habe mich mir einen neuen originalen gekauft und eingebaut. Nur leider wird er nicht aktiviert. Wenn man im Internet Google, ist es anscheinend extra von Apple, dass man ihn nicht selber austauschen kann. Habt ihr eventuell einen Trick wie man das überlisten kann? Oder kann ich das für Geld von Apple einfach aktivieren lassen, oder muss ich den dann wieder nur auswechseln lassen? Habt ihr eine idee?
Möglichkeit 1:
Eventuell ist der Homebutton noch reparabel, dann müsstest du diesen bei einem der dir das machen kann einsenden. Ich schätze Kostenpunkt 100 bis 200,- EUR.
Möglichkeit 2:
Gerät wieder zusammen montieren mit dem defekten Display, einem nicht gerissenen Homebutton und dem Dichtungskleber. Dann zu Apple zur Displayreparatur senden. Vorausgesetzt das man keinen Fremdeingriff sehen/nachweisen kann (auch an den Schrauben zB.), wird das Display (inkl. Homebutton) ausgetauscht. Kostenpunkt ca. 180,- EUR.
Möglichkeit 3:
Nach dem chinesischen Neujahr wird von dem Hersteller JC ein Homebutton auf den Markt kommen, welcher zumindest eine (mechanische) Klickfunktion erlauben wird - die TouchID bleibt hierbei weiterhin ohne Funktion. Kostenpunkt wird denke ich dann je nach dem bei 80 bis 100,- EUR sein inkl. Einbau.
Du hast auch Möglichkeit. Externen homebutton anzuschliesen dann benutzt du den assestiv touch.
danach kann externer homebutton abgeklemmt werden.
warte dann so 1 bis 2 monate bis jc button verfügbar ist.
Alexander wie schaffst Du es das winzige flexkabel wieder anzulöten.
machst du das wie im video von patrick
Möglichkeit 3 wird er nicht selbst machen können, da für den JC Home Button ein Jumper auf dem Board gelötet werden muss. Dies wurde schon bestätigt, jedoch noch nicht veröffentlicht wo dieser gesetzt werden muss.
Die Chinesien sind nicht Dumm. Alles Ausverkauft dann die Info wo gejumpt werden muss und 2/3 hätte sich den Kauf nach dieser Info lieber gespart .
