Nachdem ich das Glas von der Hauptkamera ausgetauscht habe funktionierte die Innenkamera nicht mehr. Nach einer Weile hat ein Kolleg das Display angehoben Bzw. Zur Seite um zu schauen ob eventuell ein Kabel gerissen ist. Er hat das IPhone 7 wieder verschlossen und seitdem funktioniert Homebutton nicht, Fingerabdruckssensor und der 3D Touch.
Woran kann das liegen ?
Im Endeffekt hat er es nur geöffnet und wieder verschlossen.
RE: Homebutton und 3D Touch funktioniert nicht nach Handyöffnung
Da alles an einem Kabel ist, würde ich zunächst den Rat von Lefti befolgen. Selbst wenn das Kabel defekt ist, ist das nicht so schlimm, wie wenn der Homebutton kaputt wäre.
Ist er beim öffnen des Gerätes unten mit einem Spitzen gegenstand zwischen Display und Rahmen gefahren um dieses an zu heben? Dabei könnte er möglicherweise den Button, bzw. das Flexkabel beschädigt haben.
