hone Sam nächsten Morgen plötzlich schwarz
ich habe mein iPhone SE nun schon einige JAhre und war immer zufrieden, doch in den letzten Wochen habe ich gemerkt, dass der Akku mehr und mehr nachlässt.
Wenn man bei kalten Temperaturen draußen war, dann ist er oftmals von 50 auf 5% heruntergegangen und dann ging es aus.
Das Handy hatte sich meist bei ca. 5% abgeschaltet. Gestern merkte ich, dass es schon bei 20% ausgegangen ist und ich es aber neu starten konnte, dann hatte es noch 12%.
Ich habe es dann immer wieder ans Ladekabel angesteckt und alles war gut.
Als ich vor 2 Tagen ins Bett bin hatte es noch 5% - ich habe es wie immer am Ladekabel angesteckt und es hat das Ladesymbol angezeigt und geladen.
Am nächsten Morgen dann der Schreck: das Handy ist aus, obwohl es am LAdekabel hängt.
Beim Versuch es einzuschalten passierte nichts - schwarz.
Ich habe alles mögliche versucht, HOME+Standby-Taste gleichzeitig, anderes Ladekabel, anstecken am PC - doch es wurde weder erkannt noch zeigt es irgendetwas an.
Ich habe die LAdebuchse nun mit einer Lupe gründlich gereinigt, da war sehr viel Staub drin, nun hing es 5h am Strom - doch es bleibt schwarz.
Es wird beim Laden auch gar nicht mehr warm.
Also hatte ich vermutet/gehofft, dass der Akku defekt ist und nicht mehr lädt. Ich habe nun einen neuen Akku bestellt und ihn gewechselt. Doch das Resultat ist das gleiche: das HAndy bleibt schwarz. In der Vergangenheit hatte ich beim 4S und beim 5S schon Akkus gewechselt und es hat immer funktioniert, daher bin ich umso mehr ratloser.
Verdächtig ist, dass es ja am Abend noch am Strom hing und geladen hat und am nächsten Morgen plötzlich aus gewesen ist.
Auch, dass es am Ladekabel nicht mehr warm wird - es wurde eigentlich immer etwas warm.
Sollte ich auf Verdacht noch das Display tauschen oder was könnte es noch sein? Kann es vielleicht in der Nacht eine Überspannung gegeben haben? Ich bin am Verzweifeln…
Vielleicht habt ihr einen Tipp,
MfG Tim
Es solle iPhone SE in der Überschrift heißen aber irgendwie kann ich es nicht editieren, alle Links führen zum Eckrepair.de Shop… :frowning:
Mögliche Ursachen wären: neuer Akku auch defekt, Dockflex defekt, tristar defekt, usw. Ein Displaywechsel bringt dich nicht weiter. Ebenfalls denkbar wäre ein Kurzschluss auf der vccmain, aber das müsste man sich zuerst mal anschauen.
vielen Dank für die Tipps.
Ich habe es jetzt mal mit abgeklemmten Akku an das Ladekabel gehangen - das Display bleibt schwarz.
Der Akku war neu und eingeschweißt, aber ja auch er könnte defekt sein.
Viel interessanter fand ich aber deine Idee mit dem “Dockflex defekt”:
Ich habe gesehen, das lässt sich relativ einfach wechseln und kostet auch nicht die Welt - ich habe jetzt eins bestellt.
Beim “tristar” wird es schon aufweniger, da müsste ich es wahrscheinlich einschicken.
Das “Kurzschluss auf der vccmain” bedeutet, es ist komplett tot?
Ich habe leider kein Backup - die letzte Datensicherung erfolgte im November 2020 :frowning:
Daher versuche ich alles, um wenigstens noch an die Daten zu kommen seufz
Ich melde mich nach dem Tausch vom “Dockflex”.
Viele Grüße,
Tim
Also wenn ein Kurzschluss auf VCC_MAIN vorliegen sollte ist meistens ein defekter Kondensator. Tristar ist ein IC der für das Laden, bzw. USB zuständig ist. Beides wäre reparabel. Laut deiner Beschreibung würde ich mal auf den Tristar tippen. Aussagen kann man so erst mal keine machen, dazu müsste man es sich erst mal selber ansehen. Ich weiß jetzt nicht wie fit du im Reparieren von Smartphones bist aber falls du wenig Ahnung davon hast würde ich die Finger davon lassen da man sehr schnell mehr Schaden anrichten kann und das einen Profi überlassen. Bei Tristar oder VCC_MAIN Reparaturen sind Lötkenntnisse und das richtige Werkzeug notwendig.
ja den Akkutausch oder den Tausch vom Docflex traue ich mir zu, aber löten lieber nicht - zumal es SMD ist.
Aber was mir gerade noch einfällt:
Ich hatte ja den Akku nochmal abgesteckt und es ans Ladekabel gehangen, das Display bleibt schwarz.
Aber als ich dann den neuen Akku eingebaut und angesteckt hatte blieb das Display ja nach wie vor schwarz - man geht ja davon aus, dass ein neuer Akku ein paar Prozent Ladung hat, somit sollte das Handy ja eigentlich zumindest starten… selbst bei einer defekten Docflex-Einheit müsste es doch bei einer Rest-Akkuladung starten, oder?
MfG Tim
Theoretisch schon. Kannst das Dockflex auch weg lassen zum testen und die Spannung des Akkus mit dem Multimeter messen.
Hmm, nicht das aus Versehen Bauteile (Filter, Kondensatoren) hinter dem Batterie-Konnektor abgerissen wurden.
Mhhh da wird wohl wirklich das beste sein, es zum Check/Reparatur einzusenden… könnt ihr mir jemanden empfehlen?
Liebe Grüße,
Tim
also ich habe den neuen Akku geprüft, er ist ok.
Dann konnte ich heute ein neues Dockflex einbauen. Doch nach wie vor ist das Dispaly/handy schwarz.
Wenn ich eure Tipps so lese dann steigt die Wahrscheinlich keit, dass es das “tristar” ist oder eventuell ein “Kurzschluss auf der vccmain”. Beides ist jedoch komplizierter und für mich nicht einfach so zu wechseln :frowning:
Könnt ihr jemanden empfehlen für diese beiden Reparaturen? Apple selbst setzt ja die eingesandten Geräte zurück - ich möchte aber gern die darauf befindlichen Daten noch sichern, daher suche ich eine Reparaturwerkstatt die mir das Gerät nach der Reparatur nicht formatiert…
Habt ihr einen Tipp?
Liebe Grüße,
Tim
Schreibe mir mal eine PN. Anscheinend kann ich irgendwie keine schreiben.
