Servus
ich habe hier ein HTC 10 mit Wasserschaden. Es startet nicht mehr und der akku wird auch nicht geladen 0A.
Die Ladebuchse scheint an einer Stelle am Verbindungskabel etwas angekokelt zu sein. Leider finde ich auf ebay oder beim Ali keinerlei Ersatzteile.
Gibt es eine Möglichkeit zu schauen, ob es an der Ladebuchse bzw. der kompletten Ladebuchsen-platine liegt oder am mainbaord selber ?
Leider habe ich das HTC 10 auch nicht im ZXW tool.</t>
Re: HTC 10 Wasserschaden Ersatzteile
Servus.
Ultraschallreinigung hast ja bestimmt schon gemacht.
Hast mal den Akku gemessen bzw. einen neuen versucht?
Auch ein Versuch ohne Ladebuchseplatine (wenn diese steckbar ist) kann nicht Schaden. Vielleicht zieht dir ein Fehler auf dieser die Spannung in den Keller. Oder es fehlt eine Leiterbahn.
Ansonsten hilft nur messen via Multimeter. Ob Versorgungsspannung auf dem Mainboard ankommt. Oder eine Leiterbahnunterbrechung vorhanden ist.
Die Ladebuchse ohne Mainboard kannst auch mit Spannung versorgen. Wenn du ein USB Messgerät hast (Droke oder ein ähnliches) siehst du auch gleich ob die Spannung hier schon zusammenbricht. Auch hier wieder mit Multimeter messen ob du Fehler findest.
Bilder vom defekten Mainboard/Ladebuchse wären auch hilfreich.
Hatte auch noch kein HTC 10 in Händen. Daher nur diese allgemeinen? Tipps.
42</t>
<r>Servus markku.
Danke schon mal. Der Akku hat noch 0.5v sollte also wenigstens noch was Anzeigen oder?
Beim anstecken der losen ladeplatine kommt auch 0A (mit dem usb droke (anderer Hersteller))
Wenn ich vom angesteckten ladebuchsenKabel auf Masse gehe kommt ca 0.3v. Ich hab keine Ahnung ob ich da alles richtig mache.
Hab die ersten paar YouTube Videos von dem Tutorial das du mal gepostet hast durch.
An der eingekreisten stelle sieht man wie das Kabel ein wenig beschädigt ist.
Hab mir auch sie aktuellste blackfish Version gezogen. Nein htc 10…
<IMG src=“https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170414/de65296c6f983f9dadeee7d442cacba7.jpg”> </e></IMG></r>
Ich kenn die Spannung nicht von dem Akku. Aber 0.5v ist auf jedenfall zu wenig
Also evtl mal Akku tauschen? In der Region waren keinerlei korrosionsschäden. Ganz ganz kurz Zeigt der USB Stick beim einstecken 0.1A an.
Werde mal einen neuen Akku ordern. Aber ohne zxw bin ich halt aufgeschmissen</t>
<r>Servus,
Akku mit 0,5V: Entweder hat die integrierte Schutzschaltung den Akku abgeschaltet oder der Akku ist defekt/tiefentladen/hat einen Zellenschluss.
<B> Bei einem Wasserschaden gilt: Immer den Akku durch einen neuen ersetzen. Auch wenn dieser scheinbar kein Wasser abbekommen hat. <e> </e></B>
Normal haben die LI-ion Akkus (100% geladen) eine Spannung von ca. 4,0V DC im Leerlauf - also ohne angeschlossene Last (das Smartphone).
Der des HTC 10 hat laut Hersteller 3,8V.
Hat das Display und der Connector auch Wasser abbekommen? Ev. ein neues Display bestellen und mit diesem testen.
Wenn du auch mit neuem Akku/Display nicht weiterkommst melde dich via PM bei mir und ich schau mir das HTC mal an.
42</r>
Ja generell tausche ich immer den Akku. Wenn der Akku aber noch gut aussieht teste ich vorher mal alles durch.
Danke für dein Angebot. Tausche den Akku und melde mich</t>
ich weiß nicht mehr weiter, der akku ist mit sehr großer Verspätung angekommen. Leider verändert sich der zustand nicht, auch angehen tut es nicht..</t>
Was sagt denn das Multimeter? Akkuspannung im Leerlauf wieder 0,5V? Dann würde ich sagen du hast nen Kurzschluß auf dem Board.
Wie gesagt, ich kann dir anbieten mir das mal anzuschauen.
Da hilft jetzt nur messen, messen, messen.
42</t>
hab dir in whatsapp geschrieben.</t>
RE: HTC 10 Wasserschaden Ersatzteile
Wie sieht es aus, wurde das Problem gelöst, und wie?
nep wurde aufgegeben. Der Profi aka markku (42) hatte es dann und es wäre zu kostspielig bzw evtl nachher nicht mehr nutzbar (zu starke schäden) gewesen
