Htc one m4 mini Power Button geht nicht (der ist neu)
Meine Frage ist wie so geht das Handy nicht an ich habe den alten Button aus gebaut und den neuen eingebaut aber das Handy geht immer noch nicht an muss es mit einem Kleber angeklebt wer den?
[hr]
Noch ein Bild vom Handy mit dem alten und dem neuen Button
[hr]
Und eine Frage noch glaubt ihr das es wie in diesem Video https://www.youtube.com/watch?v=IDK3joeSLs0 auch ohne Power Button geht ? am Pc geht es ja auch
RE: Htc one m4 mini Power Button geht nicht (der ist neu)
Der Button muss verlötet werden. Mit einem Kleber geht da nix. Ist ich so einfach aber klappt. Hatte erst 2 mal den Fall
Ok vielen dank
[hr]
Aber ich glaube das es keine gute idee ist da dort kein lötzinn zu sehen ist
ich werde es mal mit conductive glue versuchen
Ähm, wenn da kein Lötzinn zu sehen ist , was willst du dann kleben?
Vor allem, leitfähiger Kleber? Wie willst du das machen? Denke nicht das du so fein kleben kannst ohne einen Kurzschluß zu fabrizieren.
Wie hast du den alten Powerbutton denn entfernt?
Ich kann leider nichts auf deinem unscharfen Bild sehen und ich hatte auch noch nie ein HTC hier, aber wenn da nicht mal Lötzinn
zu sehen ist, bist du dir sicher das du nicht die Lötpads abgerissen hast?
Ich habe den Button schon 2 mal erneuert. Von Haus aus ist er geklebt aber die Kontakte können ohne Probleme verlötet werden. Ist einfacher u d funktioniert danach 100%
ok vielen dank ich werde es erst mal mit dem kleben versuchen (kein lötkolben )
