HTC One M7 erkennt Sim Karte nicht
bin neu hier aber hab eure Beträge schon seit langem mit Spannung verfolgt.
Jetzt hätte ich selbst ein Problem und zwar hab ich ein HTC One M7 reinbekommen, welches die Sim Karte nicht erkennt.
Anfangs zeigte es durch die *#06# Eingabe nicht einmal die IMEI an, was ich jedoch mit einem Komplettreset beheben konnte.
Ich habe mehrere SIM Karten getestet, einmal mit Adapter einmal ohne, bei allen das gleiche Fehlerbild;
nie wird die SIM erkannt.
Jetzt habe ich durch Zufall den SIM Slot bei Ebay entdeckt was auch momentan mein letzter Ansatzpunkt wäre.
Hat jemand von Euch evtl. noch eine Idee?
Beträge von HTCs, die die Sim nicht mehr erkennen findet man im Netz zu Hauf, aber jedesmal ist die Lösung, die präsentiert wird,
es zum Hersteller zu schicken.
Dieses Gerät hier ist aber außerhalb der Garantie.
Vielleicht hat von Euch ja noch jemand einen Tip.
Vielen Dank schonmal.
Stephan
Hallo Stephan
Einen Versuch ist es wert den Leser zu tauschen. Wenn imei da ist. Komisch ist nur das sie schon mal weg war. Kann auch baseband sein. Wenn es denn so Geist bei htc [emoji3]
Zu 90% SIM Slot defekt , hatte schon ganz viele mit selben Problem
RE: HTC One M7 erkennt Sim Karte nicht
Ich würde den SIM Slot auf jeden Fall wechseln auch wenn die Chancen 50/50 sind . Denn der Slot Kostet ja echt nur 3-5€
Danke für die zahlreichen Tips.
Den Sim Slot habe/hatte ich auch im Verdacht, jedoch habe ich ihn ausgebaut und mal komplett auf Durchgang gemessen, scheint in Ordnung zu sein, aber da ich das Handy ja jetzt eh komplett auseinander hab, werd ich es trotzdem mal mit einem Neuen versuchen.
Ja Alex, an das “Baseband” dachte ich zuerst auch, aber da die IMEI ja jetzt wieder da ist, sollte das ja soweit passen.
Habe soeben den Sim Slot gewechselt, was aber leider keine Veränderung gebracht hat.
IMEI ist immer noch vorhanden.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
Ich würde 1-2 SIM slots versuchen , die Dinger sind sehr empfindlich und sind ganz oft kaputt ! Ansonsten wirklich schauen ob du die Karte richtig im Halter reinlegst …
Habs geschafft, nach ein paar mal an und aus machen hat das Handy es jetzt verstanden :slight_smile:
Hab noch ein paar mal die Karte rein und raus gemacht und es funktioniert.
Danke an alle!
Super .. danke für die Rückmeldung :slight_smile:
Sehr schön
