HTC U11 Display wechseln
Ich habe ein Problem, dass Display von meinem HTC U11 ist nach einem Sturz gerissen. Nun möchte ich mein Smartphone selbst reparieren, weil die Reparatur in einer Werkstatt zu lange dauert. Bei der Suche nach einem Ersatzdisplay ist mir aufgefallen, das es zwei Varianten gibt, Display mit oder ohne Rahmen. Da das Display ohne Rahmen deutlich günstiger ist, möchte ich gerne diese Variante wählen. Nun weis ich aber nicht, ob man das Display von vorne tauschen kann bzw. kann man das Kabel vom Display von vorne lösen. Im Netz gibt es leider nur ein Reparaturvideo vom Displaytausch mit Rahmen von hinten. Hat jemand ein Video vom Displaytausch ohne Rahmen von vorne, oder eine Anleitung mit Bildern?
Ich bin ein Freund von displays mit Rahmen. Ohne Rahmen musst du das Display mit dem alten Rahmen verkleben. Wenn du da was schlechtest erwischt, dann geht dir das Display mit der Zeit ab. Kann natürlich auch bei Display´s mit Rahmen passieren .. Aber aus meiner Erfahrung raus eher selten
nimm den mit rahmen. glaube mir, deine nerven sollten dir die 20-25€ die du mehr bezahlst wert sein. scheiss htc…:confused:
Du musst aufjedenfall auf die Sense (flexkabel) achten . Haste eines pro Seite. Wenn die reissen hast keine Sense funktion mehr. Die sind direkt am Rahmen seitlich von der Batterie.
