I Phone 7 Home Button Assistive Touch
Guten Tag,
ich habe ein iPhone 7 bei dem der Home Butten gebrochen ist, genutzt habe ich bislang mit Assistive Touch.
Vor einer Woche habe ich es auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und wieder neu installiert während dessen ist es aus gegangen und zeigt mir beim start ‘’ Zum Aktuallisieren Home-Taste drücken’'. Wäre es möglich Assistive Touch zu aktivieren, indem man den Home Button trennt oder Ähnliches? Ich möchte das I Phone wieder nutzen können ohne eine teure Reparatur zu bezahlen!
Danke für eure Hilfe!
Moin, einfach nochmal ausschalten und wieder einschalten, dann sollte der Setup-Assistent ohne Home-Button drücken kommen. Nur aufpassen, dass Du dann auch direkt loslegst und nicht wartest, bis der Bildschirm in Standby geht.
Ich versuche seit mehreren Tagen das iPhone ein und aus zu schalten und habe es auch komplett entladen lassen in der Hoffnung, dass Assdsive Touch aktiviert wird, leider ohne Erfolg.
Würde es funktionieren wenn ich den Home Button trennen würde?
Moin,
bei Jessa funktioniert es:
https://www.youtube.com/watch?v=fwxvTDOflr8
In den Kommentaren liest man aber auch, dass es im Einzelfall erst geklappt hat, nachdem es direkt dreimal ausgeschaltet und direkt wieder eingeschaltet wurde.
Grüße, Torsten
Danke für das Video. So wie du es beschreibst mit dem ein und ausschalten war es bei mir auch. Seit dem es ‘’Zum Aktuallisieren Home-Taste drücken’’ anzeigt habe ich das Problem, dass es nicht mehr geht und ich einfach nichts anderes als diese Oberfläche angezeigt bekomme, deshalb die frage ob es funktionieren würde, wenn ich die Home-taste ausbauen würde oder gibt es da eventuell eine möglichtkeit?
Moin,
kann ich Dir leider nicht beantworten, ob ein entfernter Homebutton was ändert. Zur Not nochmal in DFU-Modus damit und neu restoren (beim 7er musst Du anstatt der Home-Taste dazu die Volume-Down-Taste nehmen, ansonsten selbes Prozedere wie immer).
Grüße,
Torsten
