Info´s zu Backlight Circuit, Tigris, Tristar Q2300
<r><B> Kurze Infos zum Backlight Kreis:<e> </e></B>
<U> Spannungen am Backlight<e></e></U>
  • 3,8V also Batterie Spannung liegt immer an - auch bei <B> ausgeschaltetem<e> </e></B> Gerät!!!
  • zwischen 10 - 20 V liegen an dem Pin PP_LCM_BL_ANODE bzw. an dem Backlight Filter an bei eigeschaltetem Backlight. <B> Achtung<e> </e></B>: Nur wenn das Display verbunden ist!!!
  • Das Handy prüft beim Booten ob ein Display angesteckt ist. Ansonsten liegen nur 3,8V an
  • Backlight IC Boostet die Spannung. Wenn beim angesteckten und eingeschaltetem Display kein 10V oder größer anliegen sondern nur 3,8 dann kommt die Spannung vom Backlight IC nicht an.
<U> Warum sterben so viele Backlight Kreise ab dem iphone 6S?<e></e></U>
Apple hat das Layout geändert.
PP_LCM_BL_ANODE liegt nun direkt neben der Kathode.
Wenn man das Display nun etwas schräg einsetzt fliegen die Filter.
Beim iphone 5 sind Pins dazwischen - fast nicht möglich zu schießen .. Nur wenn auf dem Display der Kleine Aufkleber fehlt wo das Backlight angelötet ist.
Beim iphone 6 ist es schon wieder einfacher. Aber nicht leicht.
Das als kurze Erklärung zum Backlight Kreis bei IPhone.</r>
Tigris / Tristar / Q2300 / Backlight
Da immer wieder hier Probleme beim Verständnis auftauchen mal eine Zusammenfassung der 3 IC´s
Wer mehr weis als ich bitte Antworten, damit wir hier auf dem aktuellen Stand sind:
Tristar
Telefon wird beim laden heiß
Telefon zeigt das es lädt, aber die % ändern sich nicht
Geht nicht an wenn Ladekabel angesteckt wird
Batterie wird schnell leer
Keine USB Verbindung
Eine leere Batterie wir nicht geladen, eine halb volle schon
Zubehör nicht unterstütz
Kein LADEIC sondern ein highspeed switchzwischen VCC_MAIN und BATT
Braucht VCC_MAIN und PP_BATT damit er geht
Tigris
Generiert VCC_MAIN
Chraging IC
Damit das iphone/ipad angeht müssen 2 PowerRails vorhanden sein:
  1. PP_BATT_VCC
  2. PP_VCC_MAIN
    optional 3. PP5V0_USB
Als erstes prüft man auf den drei Leitungen auf Kurzschlüsse. Dann Prüft man die vorhandenen Spannungen.
Wenn diese 3 Spannungen einwandfrei vorhanden sind, dann kann das Telefon starten. Gesteuert wird das ganze vom Tigris.
Wenn es immer noch nicht angeht müssen die Main Power Leitungen geprüft werden. Bei den neueren die PMU bei den alten die PMIC Spannungen.
Spannungen für NAND,CPU,SDRAM,GPU.
Ich hoffe ich hab das alles so richtig erklärt und wer Anregungen und Fehler findet bitte melden … Vielleicht bekommen wir nun endlich mal “Nicht Starten” nicht Laden" Problem in den Griff <E>:D</E></r>
Re: Tigris / Tristar / Q2300
Erstmal klasse Beitrag, denke er wird vielen helfen und bildet für mich einen schönen Rahmen um das Thema. Wir hatten ja schon im letzen Livestream ein bisschen diskutiert, daher vielleicht noch ein paar Anmerkungen.
Der Q2300 bezieht sich aufs 6s oder?
Beim 6er wäre es der Q1403 leider gibt es hier meines Wissen keinen eindeutigen Namen…
Wie dieser Chip VCC Main generieren soll ( bei USB Verbindung) ist mir nicht ganz klar. Schaltet er nicht einfach nur eine Verbindung von VCC Bat auf Main?
Damit Tristar funktioniert sagst du braucht er drei Spannungen, meinst du damit Bat Main und USB?
Das Gerät braucht die Drei Spannungen damit es starten kann, aber das bedeutet im Umkehrschluss ja nicht das wenn die drei da sind, dass das Gerät startet, das ist bei mir leider oft so.
Daher die Frage ob du Namen hast für die Lines von NAND CPU SDRAM und GPU.
Die Schematics sind zwar echt aufschlussreich aber sie immer richtig zu lesen und zu verstehen ist echt nicht ohne [emoji23]
</t>
<r>@AlexS: Tolles Thema. Jetzt wirds richtig interessant!!
Ich denke da kann ich auch etwas beisteuern.
Ich hole jetzt nicht allzu weit aus, damit es für die nicht Elektroniker ebenfalls (hoffentlich) verständlich bleibt.
<B> Q1403 (iPhone6) Q2300 (iPhones6s)<e> </e></B>: Beides mal handelt es sich um einen <B> p-Kanal MOSFET selbstsperrend<e> </e></B>
<URL url=“https://de.wikipedia.org/wiki/Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor”><LINK_TEXT text=“https://de.wikipedia.org/wiki/Metall-Ox … transistor”>https://de.wikipedia.org/wiki/Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;
Dieser generiert nicht VCC Main sondern schaltet VCC Main durch (die Strecke Drain (D) Source (S) des MOSFET wird niederohmig) sobald ein Lightningkabel (USB) eingesteckt wird.
Somit wird die Batterie geladen mit VCC Main (4,3V Ladespannung). Das Ganze wird von Tigris geregelt - der Leitung die zum Gate (G) des MOSFET geht.
Das geschieht solange bis entweder die Batterie zu 100% geladen ist, oder das Lightningkabel ausgesteckt wird.
Jetzt schaltet Tigris den MOSFET wieder in seinen “normal Zustand” den selbstsperrenden Zustand.
VCC Main und PP VCC Batt arbeiten nun wieder getrennt.
42</r>
<r>So mal oben Den Beitrag angepasst. Danke Markku
Noch zur Erklärung .. die 5V USB müssen natürlich nicht anliegen wenn man das Telefon per Taster einschaltet .. hier hat sich ein Fehler bzw. Gedankenteufel eingeschlichen. Weil ich immer per USB starte <E>:-)</E></r>
Danke alex! ich hab zwar einige videos geschaut und gegooglet aber nie zu so einem tollen Ergebnis gekommen!</t>
HAllo Alex,
Zunächst einmal vielen Dank für deine guten Erklärungen in deinen Videos .
Ich hätte eine Frage bzgl deiner benutzen Geräte .
Könntest du vielleicht aufzählen welche Geräte für das microsoldering benutzt bzw. welche wichtig sind ?
Mit freundlichen Grüßen
Ahmet
RE: Info´s zu Backlight Circuit, Tigris, Tristar Q2300
Ich mach die Tage mal einen Thread auf mit meinen Geräten und der genauen Bezeichnung .. Weis nur nicht wann ich dazu komm …
Also bitte .. ein bisschen denken schadet nicht :slight_smile:
Wenn die 3,8 Volt nicht anliegen … Dann dürfte wohl etwas zwischen IC und Pin defekt sein .. zu 99% ein Filter .. oder der IC selber, der nichts ausgibt…
Aber in der Regel und ziemlich sicher bei einem 6S der Filter der Annode
Aber so was sollte man eigentlich selber raus finden wenn man die PDF Datei aufmacht und die Wege verfolgt.
Danke, das “zu 99% ein Filter” war mir wichtig.
mfg Holger
Multimeter hast ja .. einfach die Filter mal durch piepsen .. der wo nicht piepst ist defekt ..
C1513 ist zerstört. Ausgetauscht gegen 01005 100PF 6,3 V - sollte 25 V haben, momentan nicht da
Backlight getauscht (C1597 neu, C1552 neu gaben keinen Piep)
jetzt gemessen zwischen den Polen, C1552 gibt immer noch keinen Piep.
Ich denke, ich muss mal einen Messlehrgang absolvieren..
Jetzt wird es von iTunes nicht mehr erkannt…
Ähm. Sorry aber ein Filter FL hat Durchgang ein Kondensator C darf keinen Durchgang haben. Das ist Grundwissen ohne dem Mann die Finger vom Board lassen sollte.
Servus Holger,
den 100Pf mit 6,3V bitte ganz schnell wieder auslöten.
Auf der PP_LCM_BL_ANODE Leitung liegen bis zu 23V DC an. Das geht nicht lange gut und der C verursacht einen Schluss nach
GND. Oder er hat bereits jetzt einen Teilschluss und wirkt sich negativ auf deinen Backlightschaltkreis aus.
Danke, hast Du 01005 100PF 25 V zur Hand?
[hr]
Danke, das sind beides C:
C1552 und C1597, haben beide Durchgang im eingebauten Zustand.
Neue, nicht eingebaut, haben keinen Durchgang.
[quote=““HolgerKli” pid=‘7417’ dateline=‘1501081039’”]
[/quote]Leider nein. Hast kein defektes Board von dem du einen ausschlachten kannst?
Leider nein, die vom 5er oder 5S haben alle nur 6,3V oder 16V.
01005_100PF_25V habe ich aber gestern vorsorglich bei mouser bestellt.
Hallo Alex,
ich habe C1552, C1597, C1530, C1531, C1505 und C1513 ausgelötet. Es “piept” zwischen den Lötpads C1552, C1597. Ist D1501 oder R0412 oder sogar U1502 defekt? Was meinst Du?
mfg
Mach mal bitte ein neues Thema auf zu deinem Problem .. das hier ist eigentlich ein Info Thema … Sonst wird das hier zu lange …
Thema gesperrt!!!
