IP 7 on/off
Hallo Leute,
ich stehe hier vor einem totalen Rätsel.
iPhone 7 läuft ganz normal. Keine Mängel.
Allerdings funktioniert der Powerbutton nicht. Weder das Bildschirm-Ausschalten noch das generelle Starten funktioniert. 1.8 V liegen am Konnektor an und wenn ich den Pin mit einer Pinzette kurzschließe, bootet das Handy sofort. Ich habe schon den Konnektor getauscht, das Board in mehreren anderen Backcovern angeschlossen, aber beim Drücken passiert Null. Spannung kommt über DCPS und an der Anzeige kann ich sehen, dass sich nichts bewegt.
Übersehe ich hier was?
VG
Eigentlich nicht. Hast du die 1,8V im zusammengebauten (festgeschraubten) Zustand gemessen? Hatte schonmal ein 7er bei dem im ausgebauten Zustand alles gut war, und nach Einbau die Spannung nicht mehr dort oben angekommen ist.
Hallo Bimme,
ich habe hier die blanke Platine liegen und lege sie beim Probieren in ein Backcover. Hab gerade festgestellt, dass der Stummschalter auch nicht funzt. Laut/Leise geht. Müssen die 1v8 Hawking immer anliegen. Beim Booten sind die nämlich kurz da, und dann weg. Egal, was ich drücke.
Ich weis es nicht , ehrlich gesagt. Denke aber schon.
Fehler gefunden. War eine Diode, direkt am FPC. Allerdings die, die auf der Laut/Leise-Line liegt und nicht wie man vermuten könnte auf der Powerbutton-Line.
Hängen aber scheinbar zusammen.
LG
