Ip6 Helligkeitssensor
Hallo habe jetzt öfters das Problem das der Helligkeitssensor nach dem Displaytausch nicht mehr funktioniert, kann die denn verrutschen beim einbau??
Verrutschen ist unwahrscheinlich, eher brichst du ihn beim Ausbauen, der ist sehr empfindlich und erfordert Erfahrung und/oder ein vorsichtiges Händchen.
Oder schlechte Qualität bei den Gläsern. Die können so was auch dämpfen.
Aber eher beim Umbau verletzt.
RE: Ip6 Helligkeitssensor
Klebst du denn die Halterung für den Sensor nicht ein, oder wie bist du der Meinung, dass er überhaupt verrutschen könnte?
Kamerahalterung wird geklebt für den Sensor nicht , ist es besser zu kleben?
Also ich klebe sie zumindest immer beide ein und hatte auch noch nie Probleme. Dann kannst du zumindest sicher gehen, dass nichts verrutscht und du das dann schon mal ausschließen kannst, wenn der Fehler wieder mal auftreten sollte.
Ok werde es ab jetzt mal so probieren , am Glas kann es glaube ich nicht liegeb weil es Original Gläser sind !!
