IPad 2 nach Reparatur schwarzes Display
Hallo!
Danke für eure Anleitung! Finde ich super! Hab das IPad 2 meines Sohnes inclusive Touchscreen(nicht gesplittert), WLan und Lautstärkenregler erfolgreich repariert. Nun ist das Ipad 2 meines Mannes mit der Katze vom Tisch gesurft und ich durfte tausend Splitter abfummeln und der Thronfolger hat sein Display nun auch geschrottet. Also hab ich zum 1. Mal 2 gleiche Ipads zum reparieren mit fast gleichem Schaden. Main Problem ist, dass nun der Stecker vom Katzen IPad das Display nicht mehr zum laufen bringt. Das Display ist aber definitiv am Thronfolger IPad in Takt. Hab bei beiden alles ableitungsgemäß brav abgestöpselt. Wie kann ich herausfinden was kaputt ist? Akkus sind geladen. Beim anschließen des Ladekabeln ertönt der bakannte „Dong“… Oder ist das eventuell eine Interessante Sache für euch an der ich eh nichts mehr erledigen kann?</t>
Re: IPad 2 nach Reparatur schwarzes Display
ich hatte mal ein ähnliches Problem bei einem ipad bei mir war dann der backlight „chip“ defekt musste es einschicken und löten lassen danach hat wider alles funktioniert. Schau mal ob du evtl mit einer Taschenlampe oder der Flash light vom Handy das Bild schwach erkennen kannst wenn es an ist.</t>
<r>Hast du beim lösen der FPCs den Akku abgeklemmt?
Hört sich für mich nach einem Backlight Problem an.
Ist aber reparabel!
Kannst mich gern dazu ansprechen.
Mit freundlichen Grüßen
Jens
freundliche Grüsse von
Jens
Diagnose defektes Logicboard?
Danke erstmal!
Allerdings bin ich da mit dem Backlight etwas skeptisch. Ich denke, dann würde das Disply auf dem anderen IPad ja nicht normal laufen, oder? Backlight wäre ja innerhalb des Displays oder? Was sind die FPCs?</t>
Ich bin zwar was Platinen angeht etc bei weitem kein Experte, aber es gibt bei den Apple LCDs zum einen ein backlight das am LCD selber ist, das eben für die Beleuchtung zuständig ist. Quasi eine Art Lampe die das LCD beleuchtet und dann gibt es noch einen Art Regler bzw. Chip (oder was auch immer), der auf der Platine sitzt. Dieser „chip“ ist glaube ich dafür verantwortlich, dass daß Backlight (die Lampe hinterm LCD) eingeschaltet wird. Wenn dann dieser chip defekt ist bleibt das Display immer dunkel.
Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege</t>
Super! Ihr habt recht. Das Backlight ist nicht an beim KatzenIPad, beim ThonfolgerIPad funktionierts mit demselben Display. Das heißt dann, der Chip ist defekt? Und das ist reparabel? Das könntest Du Jens dann in Ordnung bringen? Wie geht der Chip denn kaputt?</t>
<r>Wenn ich die email einfach mal so weitergeben darf. <EMAIL email="service@apfel-reha.de">service@apfel-reha.de</EMAIL>
Der Chip kann durch einen Sturz oder auch durch unvorsichtiges aufschrauben defekt gehen.</r>
<r>Also bei dem Problem ist nicht das Display an sich betroffen, das hast du ja schon herausgefunden, das geht ja beim Vergleichsgerät. Hier leuchten ja quasi „nur“ die Dioden hinter dem LCD, damit man sehen kann, was es anzeigt.
Hier liegen relativ starke Spannungen von ca. 20V an. In dem Schaltkreis sind Dioden, die durchbrennen können, Spulen die beschädigt sein können und eine Art Sicherung, es ist ein Filter, der bei Kurzschluss zuerst durchbrennt. Das ganze ist auf der Platine aufgelötet. Den Fehler muss ich lokalisieren, und dann kann ich ihn durch Austasch der betroffenen Bauteile beheben.
Der Backlight IC an sich ist beim iPad meist nicht direkt betroffen, der ist aber oftmals beim iPhone 6 defekt…aber das ist ja eine andere Baustelle
Das passiert meist, wenn man beim Abziehen der Stecker (FPC, flexible Port Connectors) noch Spannung anliegen hat, also die Batterie nicht abklemmt. Oder man hat die Stecker schief eingesteckt und will das Gerät starten.
Jens
Jens
Hallo!
Habs selbst wieder hinbekommen. Leider waren mir 70 € Reperatur zu teuer, da wir ja zwei haben und nicht unbedingt beide benützen müssen… Klar wäre die Arbeit das natürlich Wert gewesen! Aber ich habs nun gelöst, beziehungsweise vielleicht auch gelötet indem ich das Mainboard 10 min bei 200°C gebacken habe. Jetzt funktioniert es wider einwandfrei!!!
Juhuu</t>
cool danke für den Hinweis.
<r>das ist ja interessant!
Sachen gibt’s!?
Aber Berichte doch mal ob das auch von Dauer ist!
Jens
Noch funktionierts bestens.</t>
