iPad 4 Display nach Touchscreen tausch tot
vielen Dank erstmal für die sehr gute Video Anleitung !!!
Aber nun hat mein iPad 4 folgendes Problem, nun bleibt das Display schwarz, ist also quasi tot.
Beim Ausbau vom Display-Flexkabel hatte ich leider den Klemmbalken nicht gelöst, sondern das Klabel so aus dem Stecker gezogen.
Ob das nun daran liegt?!?! An ein paar Kontakten vom Display-Flexkabel sieht man ganz leichte Spuren.
Unter der Lupe sieht man das ein paar Kontakte etwas tieferer Kratzspuren haben.
Oder könnte der Stecker auch „gelitten“ haben?
Um auszuschliessen ob’s nun an den Display-Flexkabelkontakten liegt müsste ich nun ein anderes Display testen!
Oder könnte ich das ganze iPad zu Dir senden und Du schaut dabei?!
Der Touchscreen ist noch nicht verklebt!
Gruß Mike</t>
Re: iPad 4 Display nach Touchscreen tausch tot
Da wäre der Jens fast besser .. also die apfel Reha .. da er gerade wenn an Steckern was beschädigt ist mehr machen kann ….
Vielleicht schaut er hier mal rein, oder du schreibst ihn mal an unter apfel-reha.de
Ich bin ja leider auch nur ein „Tauscher“ der Jens ist der elektroniker</t>
Hallo Mike,
ohne sie zu sehen, kann ich natürlich schlecht sagen, ob die Connectoren was abbekommen haben.
Aber falls, kann man die auch tauschen!
Kannst mir das Pad – unverklebt!- gern zusenden und ich schau mir das mal an.
Gruss
Jens</t>
Danke für die Infos!!!
@jens:
Hattest Du denn auch ein Display, falls das die Ursache wäre?
Ich denke mal nicht das man die Kontakte am Flexkabel vom Display erneuern kann, oder?!
Und was könnte das kosten?
Danke und Gruß
Mike</t>
Sooo zur Info für alle Mitleser,
es war tatsächlich der Conector vom Display-Flexkabel defekt.
Der Jens konnte aber einen neuen einbauen und somit den Fehler beheben
Also hier an dieser Stelle nochmals vielen Dank an Alle !!!
Gruß Mike</t>
