iPad 4 spielt verrückt
Hallo. Ich habe nach Anleitung yotube Alex mein Glas vom iPad 4 getauscht. Nu spielt es verrückt. Öffnet Seiten die ich nicht möchte. Berühre dabei nicht mal das Display.
Wer kann mir helfen
Danke
Marcus</t>
Re: iPad 4 spielt verrückt
Hallo Marcus,
ich kenn das Problem eigentlich nur vom IPad Air. Da gibt es Kontakte die man abkleben muss. Beim iPad 4 kenn ich das gar nicht.
Kannst du den Touch nochmal runter machen und schauen ob er dann auch spinnt? Wenn ja dann die Flexkabel chekcen. Vielleicht sind die nicht ganz drinnen. Wenn die nur leicht herausen sind, dann kann so was passieren.
Ansonsten würde ich fast auf ein defektes Ersatzteil tippen.
Hey Alex. Danke für die schnelle Antwort. Hatte die Kontakte nicht angeklebt. Außerdem nochmal raus und wieder rein. Mal sehen ob es was bringt.
Marcus</t>
Ok sag bescheid wenn es immer noch nicht geht
