iPad 4 Tristar neu -- zu hohe Spannung
habe ein iPad 4 das sich nicht laden lässt. Da Problem beim anhängen des USB Kabels am Ladegerät kriege ich am USB Multimeter 1.5-2.3 A angezeigt und nach 10 Sekunden fällt es auf 0.
Habe es mit dem Laptop verbunden und da hängt mal gleich alles am Laptop und ich kriege die Meldung das Am USB Port eine Stormüberspannug ist, Das angeschlossene Gerät braucht mehr Spannung als gegeben werden kann.
Habe Tristar 2 mal getauscht ne neue Batterie und neuen Ladeconnector versuch aber keine Besserung?
Jemand eine IDEE?
LG
U8100 reballen oder tauschen.
Der ist beim Ipad 4 wieder ganz ein eigener oder also der vom iphone 6 od 5s passt nicht?
Achja wenn ich das iPad mit einer vollen Batterie starte geht es an. Nur ladet es dann nicht.
