Ipad 4
<r>Hi leute,
habe von meinem Nachbar geschäft ein Ipad 4 bekommen Sie meinte zu mir das der Ipad nicht mehr ladet. So habe dann den Stecker reingemacht Display zeigt die ganze zeit nur das Ladesymbol bzw die Batterie und das eben ganz wenig Akku ist.
So hat jemand von euch eine Idee was das sein kann? Warum eben der nicht mehr ladet?
edit:
nachdem ich fast über eine Stunde am Netz habe, zeigte er mir das Apple Logo und ist hochgefahren und nun steht er bei 3 % dann dauert es kurz einen moment und fährt wieder runter und dann wieder hoch, so geht es die ganz Zeit
eddy <E>:)</E></r>
Re: Ipad 4
<r>Klingt nach defektem Lade IC Hab aber leider kein Schema für das ipad 4
Hier ein Video … wie du das machen könntest wenn du SMD löten könntest <E>:-)</E>
<URL url=“https://www.youtube.com/watch?v=sMavQ8HLw5I”>https://www.youtube.com/watch?v=sMavQ8HLw5I&lt;/URL&gt;&lt;/r&gt;
Re: Ipad 4
Hi, Lade chip muss ausgetauscht werden, koten ca.80€</t>
Re: Ipad 4us
<r>Servus eddy,
Ich tippe auch auf den Lade Ic. Gebe dir und allen anderen aber noch nen allgemeinen Tipp:
Besorg dir das hier:
<URL url=“https://www.amazon.de/DROK-Digital-Multimeter-Leistungskapazität-Kapazitätsmessgerät-Unterstützung/dp/B00XL0W1D0/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1476830940&sr=8-4&keywords=usb+messgerät”><LINK_TEXT text=“https://www.amazon.de/DROK-Digital-Mult … ger%C3%A4t”>https://www.amazon.de/DROK-Digital-Multimeter-Leistungskapazität-Kapazitätsmessgerät-Unterstützung/dp/B00XL0W1D0/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1476830940&sr=8-4&keywords=usb+messgerät&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;
Am besten gleich 2 oder 3 davon. Ich selbst habe 2 Stück und möchte die beiden nicht mehr missen! Hier siehst du sofort deine Stromaufnahme und die anliegende Spannung. Sehr nützlich auch bei Wasserschäden oder allgemein um zu sehen ob der Akku auch wirklich geladen wird. Wenn z.B. der U2 BGA am IPhone 5s defekt ist.
Für eine Werkstatt ein “must-have tool”
42</r>
Re: Ipad 4
<r>Hi Leute,
vielen Dank für die Zahlreichen antworten und das IC zu wechseln ist nicht mein Ding das kann ich nicht also das löten <E>:)</E>
aber gut schon mal zu wissen das es am IC hängen kann, würde ich mit Jens vom Apfel Reha sprechen aber denke die Kundin wird es nicht machen denn Sie hat einen angeobt von Apple bekommen Sie soll das Gerät einfach so zurück geben + 250 Euro und Sie bekommt ein neues. Weiß nur nicht ob jetzt Ipad 4 oder ein anderes. Dazu kommt noch das der Digitizer kaputt ist.
An 42
das hört sich gut an denke das werde ich mir holen denn es kommen irgendwie immer wieder Leute die nach Akku der nicht ladet fragen oder eben Wasserschäden
vielen Dank Leute <E>:)</E></r>
