iPad 5 startet nicht
Hallo allerseits,
ein Bekannter hat mir ein iPad5 gebracht. Er sagt es hat sich irgendwann nicht mehr einschalten lassen, kein Sturz, kein Wasserschaden.
Danach lag es lange Zeit bei ihm rum.
Am Labornetzteil messe ich eine Stromaufnahme von 800mA nach dem anstecken, diese steigt leicht nach einigen Minuten auf ca 850mA.
Ich hab das iPad auch über eine Stunde geladen, aber es startet trotzdem nicht.
iTunes (am PC) erkennt leider kein angeschlossenes Gerät.
Ich habe den gängigen Tipp zum Reset ausprobiert (Homebutton drücken, dann Einschalttaste für min. 10sek gedrückt halten). Es reagiert leider nicht.
Habt ihr einen Tip für mich wie ich am Besten vorgehen soll? Akku auf Verdacht wechseln?
(bisher hatte ich bei iPads nur den Digitizer gewechselt)
Oder ist das Ding eh so alt und wird nicht mehr unterstützt als daß sich der Aufwand lohnt?
Viele Grüße
Michael
Hallo, bei diesen Symptomen könnte tatsächlich der Akku defekt sein, insbesondere wenn das iPad lange ungenutzt lag. Ein Akkutausch wäre ein sinnvoller nächster Schritt, da alte Akkus tiefentladen und dann oft nicht mehr funktionieren. Ansonsten könntest du versuchen, das iPad im DFU-Modus an iTunes zu verbinden, manchmal geht es dann zumindest in den Wiederherstellungsmodus. Ob der Aufwand lohnt, hängt davon ab, ob dir das iPad noch reicht – für viele Apps und Zwecke ist iPad 5 noch ganz brauchbar. Viel Erfolg!
