Re: Ipad A1490 Touchscreen keine Funktion nach tausch
Moin!
Ist nicht selten, dass die Ersatzteile bei Auslieferung defekt sind! Deswegen unbedingt vor dem Einbau und abziehen der Folien etc auf Funktion testen.
Schätze, dass dein Ersatzteil defekt ist. Fehler beim Einbau kann beim Mini ja nur schwer passieren. Flexkabel ist in Ordnung und wurde nicht eingeklemmt unten rechts an der Ecke beim Rahmen? IC und Homenbutton waren vormontiert? Wenn das Flex unaufällig ist, dann eintüten und zurückschicken.
LG Patrick</t>
Wieso mit einem neuen Display? Der Connector schaut wirklich nicht mehr gut aus und das Display geht ja anscheinend, oder? Nur Touch nicht …
Hat ja bereits 2 Touch probiert …
Wobei so weit ich weis ist der Lange Touch und der kurze Display .. und auf dem Foto schaut der kurze defekt aus.
Auf jedenfall denke ich das jemand rann muss der Löten kann</t>
<r>Moin!
Der Connector ist definitiv in der Grütze! Wie hast das denn hinbekommen? Hast den schon gereinigt? Kann man leider sehr schwer etwas erkennen. Kannst mal ne Nahaufnahme machen oder einfach prophylaktisch mit Isopropanol aus der Apotheke und nem Pinsel oder Zahnbürste reinigen?
Wenn das keine Kleberreste sind z.B. von schwarzem Klebeband, dann ist der aber übelst beschädigt. Da fehlen ja komplett die Pins oder die sind so verbruzzelt, dass sie schwarz wie die Nacht sind. Noch nie gesehen in der Form <E>:D</E>
Der betroffene Connector ist übrigens der Digitizer Connector und da liegt auch definitiv dein Problem begraben. Da muss n neuer rauf und im Anschluss hoffen, dass die Pins nur rausgebrochen sind und nicht verbruzzelt, denn dann ist das Thema bestimmt nicht nur mit nem neuen Connector erledigt.
Bin gespannt was Alex oder Markku da am Ende zu berichten haben.
