Hallo Leute,
dies ist mein erster Post und schon gleich so etwas “komplexes”, jedenfalls für mich ![]()
Ich habe hier ein iPad Air 2, bei dem Touch nicht mehr funktioniert. Gut, ein “einfacher” Fehler dachte ich, zumal auch an dem Plättchen über dem Touch Schaltkreis Schmauchspuren waren. Getan habe ich folgendes, aber bisher leider ohne Erfolg:
- Spule L4001 gewechselt (ich denke die alte war sogar noch OK)
- C4014 und C4017 gewechselt - Einer von denen war bei ca. 50 Ohm
- Diode D4001 gewechselt
Leider funktioniert es immer noch nicht.
Meine Messungen bisher:
- PPVDD_STINGER_BOOST auf Niederohmigkeit geprüft: OK, kein Kurzschluß
- Die Diode D4001 in der Schaltung gemessen: In einer RIchtung 0,168V, in der anderen Richtung 0,130V. Das irritiert mich, da sie im Originalzustand in eine Richtung sperrt und in die andere Richtung 0,168V hat. Gut, aber sie ist ja auch mit U4003 verbunden, welcher vielleicht durch eine interne Schaltung dies verursachen könnte.
Habt ihr eine Idee, wie ich das Problem lokalisieren kann? ZXW ist vorhanden, aber dort sind beim iPad Air 2 leider keine Diodenspannungen eingetragen, sonst hätte ich schon etwas mehr gemessen.
Apropos: Ich denke der Bereich um die Spule/IC (weiß nicht genau wo) wird auch nach dem Einschalten noch etwas zu warm. Mir ist allerdings nicht klar, ob das auch im Normalzustand so ist.
Vielen Dank
