iPad Pro 10.5 No Power
Hallo Forum, iPad Pro 10.5 mit Bootloop. Tristar Tester zeigt “Check VCC_Main”. Keinen Short bei den Caps um den PWR-IC gefunden. Habe gerade ein weiters 10.5 mit ähnlicher Symptomatik gemacht. Da hat eine Coil gefehlt und 2 waren locker. Das geht jetzt wieder. Im aktuellen Fall sind alle Coils da und auch fest und nicht gebrochen. Beim Startvorgang wird die CPU ziemlich heiß, bis dieser abbricht. CPU defekt?
