iPad Pro 13 M4 Datenübertragung
ich verzweifle gerade… neues IPad gekauft und möchte seit zwei Stunden per Quick Start die Daten vom alten übertragen. Es tut sich nichts im Balken und die Restzeit wird berechnet steht da. Mein altes iPad ist schon ziemlich voll mit Daten. Hat einer von euch eine Idee, wie lange das ungefähr dauert?
Naja, wenn’s viel ist wird’s auch lange dauern. Wenn wir/ich Daten übertrage, mach ich das normal über ein iTunes/3utools Backup, was ich auf dem neuen Gerät wiederherstelle.
Ich bin mir nur nicht sicher, ob er sich aufgehangen hat eins von beiden. Wenn ich aber auf abbrechen klicke, reagieren beide und kann fortsetzen. Soll ich einfach über die Nacht mal laufen lassen?
Wie du möchtest. Der Weg über das Backup läuft dir nicht weg
Ipad pro 13 is a powerful device mostly people like to buy this device for different purposes like office work or watching movies on it.
32 Degrees Heating & Cooling LLC
Hallo! Das kann leider wirklich lange dauern, besonders wenn dein altes iPad fast voll ist und die WLAN-Verbindung nicht optimal ist. Bei mir hat es mal über 3 Stunden gedauert. Am besten beide iPads ans Ladegerät hängen und nebeneinander liegen lassen. Alternativ könntest du das Backup über iCloud oder iTunes machen – das geht oft schneller. Viel Erfolg!
