Hallo Leute ich habe ein merkwürdiges Problem. habe bei einem 12 mini eine boardhälften reball gemacht. Seit dem startet das handy alle 2-3 minuten etwa neu.
mit dem Programm iDevice panic log Analyzer kommt die Fehlermeldung:
missing sensors TP3R
Dann habe ich testweise mal das ladebuchsen kabel von platine abgeklemmt ich erhalte zusätzlich
TP3R PRS0 zusätzlich habe ich die face id und frontkamera nicht angeschlossen aber daran liegt es doch wohl kaum?
als ich die Boardhälfte getrennt hatte habe ich nur die obere Boardhälfte getestet da funktioniert alles.
Würde mich über eine Antwort von Euch freuen
Danke Christian
Als Tipp von mir würde ich euch empfehlen nur diese Abstandshalter zu verwenden um die Boardhälften wieder zusammenzubekommen.
Video dazu werde ich bestimmt noch auf meinem kanal machen Christian Reber
Hallo @Schulle Herzlichen Dank für Dein Hinweis mit der unteren Boardhälfte. Leider finde ich da keinen beitrag 9 vielleicht kannst du mir den Text linke schicken.
Du meinst wohl dies:
missing sensor=missing sensor
tp3r=lower layer fault/fit short circuit
tgob=battery data
prs0=tail plug
mic1=tail plug microphone
mic2=power-on cable microphone
Dies hilft auf jeden fall sehr weiter vielen Dank für den wichtigen Hinweis
Genau das meinte ich.
Hoffentlich ist das dann auch die Lösung.
Kannst ja dann ne Rückmeldung geben.
Danke @Schulle für den Hinweis. Leider bin ich noch nicht weiter gekommen. habe aber entdeckt das es an der unteren Boardhälfte zwei kontaktpads gibt die heisen
NTC_RADIO_BB_P 422mv
NTC_RADIO_PA_P
Vielleicht sind das die kontaktpunkte die nicht richtig mit der oberen platine verbunden waren.
ich habe daraufhin nochmal neue Abstandshalter eingelötet und an der Stelle ist neben der baseband cpu die platinenhälften mit gewichten zusammengedrückt.
morgen will ich nochmal mit kleineren abstandshaltern so 0.8mm arbeiten und mal schauen.
Bisher sah es leider so aus das die kontakt hatten
@Schulle ich hatte rausgefunden, das eine verbindung zum power icd wo der temperatursensor angeschossen war einen faschen diodenwert hatte.
Die ine geht direkt zum power ic deshalb musste dieser getauscht werden, was mir bisher noch nicht gelungen ist.
müsste wohl auch jetzt cpu neu verlöten also alles mist leider
