iPhone 5 Flexkabel Logicboard/Gehäuse
Habe gerade ein iPhone 5 da, wo das Flexkabel das oben am Logicboard zum Gehäuse läuft, an der linken Schraube abgerissen ist.
Wofür ist diese Verbindung da?
Kann man das reparieren?
Danke</t>
Re: iPhone 5 Flexkabel Logicboard/Gehäuse
Bitte ein Foto machen .. da sind mehr Flexkabel … so weis ich nicht welches du meinst</t>
Soweit ich weiß ist da nur eine Verbindung die direkt ans Gehäuse dran geht üver ein Kabel vom logicboard.
Werde morgenmal eins posten</t>
Oben links der kleine Anschluss der ans gehäuse geschraubt wird. Bzw sind ja 2, aber der linke ist abgerissen.</t>
Hast die Möglichkeit das du das abgerissene Kabel irgendwie wieder anlötest? Ich weis nicht ob die nicht für den Empfang wichtig sind .. falls du nur eins anschraubst könnte der Empfang schlechter werden.</t>
Ja ich werde es mal probieren, mal sehen ob es funktioniert. Werde berichten</t>
hallo
ein kumpel von mir hat mir mal ein total zerstörtes 5er gebracht dort waren beide der Kabel abgerissen. Hab ihm alles neu zusammen gebaut und bisher nutzt er das gerät seit ca 2 Jahren ohne, dass er sic über Empfangsprobleme etc. beschwert…</t>
Die sind denke ich für den GPS Empfang.</t>
