<r>Servus,
hab gestern nach Videoanleitung bei meinem iPhone5 den Power-Button mit Kabelsatz erneuert.
Der Akku war davor ca. halb geladen, trotzdem konnte ich das iPhone nach dem Zusammenbau nicht mit dem Power-Button starten.
Beim Anschliessen an das Netzteil ist es aber gestartet und zeigte ca. 50% Akku an.
Alles lief perfekt, der Powerbutton funktioniert auch. <E>:D</E>
Übernacht habe ich es komplett geladen, noch alles ok.
Heute ging es plötzlich aus und ließ sich nicht mehr einschalten.
Beim Anschliessen des Netzteils kam nur regelmäßig der Apfel im Display, es ging aber nicht an.
Habe das Display abgebaut und den Akku aus- und angesteckt.
Dann kann ich es mit dem Power-Button wieder einschalten.
Geht aber nach einiger Zeit wieder von alleine aus und nur Akku abstecken hilft.
Re: iPhone 5 - Problem nach Reparatur - schaltet ab
ich denke auch, dass es am akku liegt, gerade bei den 5er modellen sind die so stark verklebt, dass man sie nur sehr sehr schwer unbeschädigt herausbekommt. Ähnliche Probleme hatte ich bereits bei anderen modellen und es hat immer ein akkuwechsel geholfen</t>
