iPhone 5 stürzt laufend ab
vor kurzem stürzte mein iPhone ab. Es lies sich einfach wieder starten. Danach stürzte es immer wieder ab. Einmal konnte ich auf dem Display kurz vorher vertikale pinkfarbige Streifen erkennen. Das Display ist aber nicht defekt. Nach den Abstürzen konnte ich es an iTunes entweder schnell wieder hochfahren oder ich musste ein Backup wieder aufspielen bzw. es komplett neu einrichten. Es war immer unterschiedlich. Zweimal blieb es beim installieren hängen und ich musste warten bis es komplett entladen war, um es wieder hochzufahren. Ist nur ein Flexkabel defekt oder das Logicboard? Wer kennt den Fehler?
Danke!</t>
Re: iPhone 5 stürzt laufend ab
Gibt es eine Vorgeschichte dazu? Sturz oder Wasserschaden?
Einfach so machen die das normal nicht …</t>
Keinen irgendwelchen Schaden, nie runtergefallen oder nass geworden - sieht nach 4 Jahren aus wie neu. Kam auch sehr plötzlich, bin auch ziemlich verwundert.</t>
Hat keiner eine Idee?</t>
Sorry so leider nicht … Ich denke da muss man auf die Suche gehen und selbst dann wird es schwer … Man kann Anfangen die Spannungen auf dem Board zu messen .. aber da es ja grundsätzlich geht werden die Spannungen alle stimmen. Wird vermutlich ein Chip oder eine Lötstelle sein, die hier Probleme macht. Hatte mal ein 5er das immer hängen geblieben ist. So nichts zu finden. Hab dann jeden einzelnen Chip ein Reflow gegeben und dann ging es wieder .. Aber leider nur ein halbes Jahr … solche Fehler zu finden ist echt aufwändig und fast nicht zu händeln</t>
<r>Was mich aber stutzig macht ist, das die Abstürze nicht immer gleich “tief” waren. Manchmal nur wieder einschalten, 2 min. und es war wieder da. Dann mal das Backup wieder drauf, manchmal komplett neu initialisieren. Dann kann es m.E. eigentlich nicht nur eine kalte Lötstelle sein. Ist es ein Software Speicherproblem oder ein Hardware Speicherproblem? Oder ist es “nur” ein Softwareproblem? Schwer rauszufinden ist es allemal. Vllt. kann man es logisch eingrenzen durch diese Erkenntnisse? Ohne den Anspruch es reparieren zu können <E>;-)</E></r>
Es stürzt auch ab ohne mechanische Belastung etc. Es liegt da und schmiert ab.</t>
Moin!
Naja, ein Problem auf Softwarebene halte ich für unwahrscheinlich! Klappt die Wiederherstellung ohne Probleme auf Anhieb oder bekommst da auch mal ne Fehlermeldung? Am besten einfach mal n Clean Install durchführen, dann ist das Thema erledigt. Sollten Fehlermeldung auftreten, dann könnte man über das Logfile das Problem eingrenzen. Als erstes würde ich auch mal n neuen Akku testen. Nach 4 Jahren, sofern es noch der erste ist, schadet das mit Sicherheit nicht! Alles andere dürfte sehr schwierig und zeitraubend werden.</t>
Beim Neuinstallieren ist es auch schon zweimal stehen geblieben. Musste es dann liegen lassen, bis der Akku komplett leer war, dann konnte ich es nochmal probieren. Fehlermeldungen gab es beim Neuinstallieren nicht. Ansonsten war es nach dem Hochfahren betriebsbereit, normal. Ich denke nicht, das es der Akku ist. Der hat noch ganz normale Standzeiten. Habe es auch schon neu installiert, ohne Backup. Stürzte trotzdem ab.</t>
<r>Moin!
Naja, du möchtest ja im Ausschlussverfahren arbeiten. Was hast du also schon dir mögliches getan?
Gerät öffnen und es zerlegen, alle Flexkabel und deren Connectoren optisch prüfen und korrekt verbinden, Feuchtigkeitsindikator checken!!, an den Stellen wo Staub und Schmutz es am einfachsten hat z.B. am Sim Slot mal n Blick riskieren und ggf. die Platine mit 99% Isopropanol reinigen, ruhig mal über nacht reinlegen und bissl hin und her bewegen am nächsten Tag, damit du den angelösten Dreck zwischen den EMI Schields auch rausschwemmen kannst. Gut austrocknen lassen!!! Akku ersetzen, testweise ein anderes LCD montieren, denn deine Symptome lassen auf ein Problem mit diesem schließen! Wurde das LCD mal gewechselt bzw. warst da mal bei? Schrauben alle an der richtigen Stelle montiert? Klingt nach einem Problemt mit der Spannungsversorgung Richtung LCD (pinke Streifen). Veränder mal die Settings auf ein Minimum z.B. die Helligkeit und schaue wie es sich dann verhält.
Alle unnötigen Flexkabel abstecken z.B. Powerbuttonflex und Kamera, dann das Gerät über den Dock Connector starten.
Das kann alles Mögliche sein und es ist unmöglich genaueres zu sagen.
Good luck <E>;)</E></r>
Ich werde es bestimmt mal aufmachen, den Spaß erlaube ich mir. Danke für den Tip mit dem Display, vllt. liegt es ja daran.
Danke!</t>
Achso, du hast Gerät noch gar nicht geöffnet? Leider Momentan wenig Zeit, sonst hätte ich es mir mal angeschaut</t>
