iphone 5 vibraation geht nicht mehr
hallo habe meine power button gewechselt flex kabel (nach dem super video von dir) funktioniert wieder einwandfrei leider geht mein vibration nicht mehr kannst du mir vieleicht ein tip geben
danke</t>
Re: iphone 5 vibraation geht nicht mehr
Der sitzt oben links … bau den mal aus und mach ein foto von den Kabeln die darunter liegen .. vielleicht hast du da einen Fehler gemacht.
Also oben links den Motor ausbauen und dann fotografieren.
hallo
das Problem hatte ich auch schon öfters. Meiner Erfahrung nach liegt es daran, dass der Vibrationsmotor keinen Kontakt zum Kabel hat. Da einfach die Kontakte des Motors ein klein wenig nach unten biegen und ggf. die Kontakte des Kabels neu und richtig positionieren</t>
