Iphone 5 zurücksetzen
<r>Hallo,
ein Bekannter hat mir ein total zerdeppertes Iphone 5 gebracht, wo das Display gesprungen und halb aus dem Gehäuse hängt.
Jetzt wollte ich mal schauen ob nicht eventuell mehr kaputt ist. Wenn ich das Telefon an den PC anschließe erkennt Itunes das Telefon, und verlangt eine Bestätigung auf dem Telefon. Aber mit defektem Display geht das halt schlecht. Wie kann ich das sonst noch zurücksetzen?
Hab bis jetzt mit Apple nix am Hut gehabt <E>:?</E></r>
Re: Iphone 5 zurücksetzen
<r>Also wenn du das iPhone genauer testen möchtest, wirst du denke ich sowieso nicht drum herum kommen, mal ein funktionierendes Display einzusetzen. Das der PC es erkennt, ist generell schon einmal ein gutes Zeichen. Was du für Möglichkeiten hast, ein iPhone zurückzusetzen, bzw. abzumelden, findest du unter anderem hier: <URL url=“https://support.apple.com/de-de/HT201351”> Link<e></e></URL></r>
Gar nicht .. bei Apple musst du es am Telefon bestätigen … Display kaufen und nicht einbauen .. nur anschließen .. dann zurück setzten und schauen was geht und was nicht .. falls zu viel kaputt ist das Display wieder original Verpackt zurück senden.
Aber wie gesagt nicht einbauen und auch nix beschädigen</t>
<r>das ist ja blöd blöd <E>:x</E></r>
<r>Das ist Apple <E>:-)</E></r>
<r>hallo
wenn du keine daten retten willst kannst du das iPhone in den sogenannten DFU modus setzen (<URL url=“http://praxistipps.chip.de/iphone-in-den-wartungsmodus-dfu-versetzen-eine-anleitung_13437”><LINK_TEXT text=“http://praxistipps.chip.de/iphone-in-de … tung_13437”>http://praxistipps.chip.de/iphone-in-den-wartungsmodus-dfu-versetzen-eine-anleitung_13437&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;) dann kannst du es mit itunes verbinden (wird dir als im wartungszustand angezeigt) und normal zurücksetzen</r>
Dennoch bleibt aber die Icloud Sperre … die bekommst so nicht weg .. und genauer testen ist dann somit auch nicht möglich … ohne Display wie willst da testen?
Spätestens jetzt um was testen zu können brauchst ein Display</t>
<r>Dank @maxal95 bin ich in den Wartungsmodus gekommen. Und hier stellte sich heraus, das dass Telefon verloren wurde inkl. Icloud sperre.
Der Bekannte war nicht der Besitzer, sonder hat es nur gefunden…so sieht die Geschichte gleich wieder anders aus. <E>:evil:</E>
Ich werde auf jedenfall einen Teufel tun.</r>
<r>Moin.
Den Status des Geräts kann man auch einfach unter
<URL url=“https://www.icloud.com/activationlock/”>https://www.icloud.com/activationlock/&lt;/URL&gt;
mit Hilfe der SN oder IMEI des Geräts erfragen. Ändert aber trotzdem nichts daran, dass es sich um ein gefundenes oder gar gestohlenes Gerät handelt!
LG Patrick</r>
