Iphone 5S aus America, Display wechsel, weißer Bildschirm schwarzer Apfel
Hi Alex S. , ich habe gerade alles genau wie in deinem Video gemacht. Jetzt startet das Handy mit weißem Bildschirm und schwarzen Apfel (soll aber so immer gewesen sein). Das Problem es dauert etwa ne halbe Minute. dann Kurz schwarzer Bildschirm als würd es ausgehen. und dann wieder das gleiche Bild. das macht es so lange bis der Akku leer ist. Woran kanns liegen??
Das iPhone wurde in der USA gekauft. Denke aber es hat nix mit der Hardware zu tun oder?
Bitte um Hilfe
PS: zusätzlich habe ich auch den Homebutton aus dem alten Display in dem neuen verbaut.</t>
Re: Iphone 5S aus America, Display wechsel, weißer Bildschirm schwarzer Apfel
Nach einem Display Tausch ein solches Fehlerbild…
Bist du dir sicher, dass jede Schraube an ihrem Platz ist insbesondere beim abdeckblech über den conectoren ? </t>
<r>Habe die schrauben gerade nachgemessen, 2x 1,66 mm eine davon nicht Magnetisch, und eine schraube 1,25 und 1,2mm.
Habe sie da reingeschraubt wie es die Anleitung hier angibt <URL url=“https://de.ifixit.com/Guide/iPhone+5s+Display+Einheit+ersetzen/30962”><LINK_TEXT text=“https://de.ifixit.com/Guide/iPhone+5s+D … tzen/30962”>https://de.ifixit.com/Guide/iPhone+5s+Display+Einheit+ersetzen/30962&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;
Unter umständen habe ich die Unmagnetische vorher in dem unteren Loch gehabt…
Die beim Akku sind ja die gleichen und sonst hatte ich keine los abgesehen vom HOmeButton
Liegt es dann daran? :open_mouth:
jetzt startet es nur mit dem weissen Bildschirm … und Apfel..
ist es sonst irgendwie Möglich die Daten zu retten? <E>:(</E>(((((
hilft ansonsten ein Zurücksetzen über itunes damit es wieder Bootet?</r>
Also weißer Bildschirm mit schwarzem Apfel heist ja eigentlich erstmal das es ein weißes iPhone sein muss … Warum es aber hängen bleibt und nicht mehr durch bootet ist so immer schwer zu sagen.
Sofern du wirklich nicht die schrauben verwechselt hast muss wohl was anderes beschädigt worden sein. Das findet man aber nur durch suchern per Mikroskop oder durch messen.
Ging das Telefon davor?
Wenn möglich nochmal mit dem alten Bildschirm testen. Wenn der zu kaputt ist dann mal folgendes probieren:
Nur das Display anstecken. Keinen Homebutton und keine Frontkamera. Also nur die beiden Flexkabel vom Display. Das 3. Kabel wo von der Kamera usw. kommt nicht anstecken. Ebenso unten das Kabel vom Homebutton nicht anstecken.
Dann mal testen was passiert.</t>
Werden wohl doch die Schrauben gewesen sein, habe diese mit dem Messschieber nachgemessen. Und die 1,7 und 1,3 mm Schrauben habe ich vertauscht … dann ist nichts mehr zu retten?
Oder komme ich irgendwie an die Daten oder lässt sich das Mainboard reparieren wenn ich die zu lange Schraube reingeschruabr habe!?</t>
Es gibt leute die das können .. Ich leider nicht .. bzw. Ich hab mich noch nicht drüber getraut.</t>
Hi Gonzo, wenn du die lange Schraube in den Sockel gleich neben dem Abdeckblech geschraubt hast, wurde bestimmt die darunter liegenden Leitungen verletzt.(longscrew damage) Darum bootet das Teil dann auch ständig. Kann man aber reparieren. Grüße</t>
Wie kann man das denn reparieren? Für sämtliche Infos bin ich sehr dankbar.
Oder kann das nur so ein Iphone Doctor hinbekommen?</t>
