habe von einer Freundin ein Iphone erhalten was einen Displaybruch hatte inkl LCD Kaputt, also es ging nicht mehr an.
Habe mir ein neues geordert und hatte es heute montieren wollen, hab es für heut erstmal aufgegeben.
Problem ist beim zusammenbau:
Bei der Lauitsprecher Abdeckung oben bekomme ich die Schraube links nicht rein, sie dreht einfach durch.
Ich hatte es dann mal ans ladegerät gesteckt und es leuchtete ein Ladebalken auf.
So dann display folie runter erneut alles probiert einzubauen dachte evtl. gehts auch ohne diese eine schraube aber nichts da, habe den rahmen nicht eingepasst bekommen und mit etwas druck nachgeholfen aber es will oben nicht in den rahmen.
jetzt steckt das telefon am ladekabel und zeigt leider nichts mehr an.
er zeigt mir am pc den internen speicher an ohne darauf zugriff zu bekommen und vibriert alle 5 sec. ca.
Jemand eine Idee was ich machen kann?
kann auch gern nen foto machen von dem bauteil.</t>
Ist so immer schwer zu sagen. Aber klemme den Akku mal ab. Wieder anklemmen .. alles zusammenbauen incl Homebutton anstecken und dann wieder einschalten. Aufpassen das die Flexkabel vom Display alle richtig eingeklickt sind.
Mit etwas glück geht es dann wieder an.
Und versuche oben die Schraube rein zu schraube. Du musst allerdings aufpassen das die Metallabdeckung auf der linken Seite eingehackt ist im Rahmen .. da ist so eine kleine Nase dran. Wenn die nicht drinnen ist geht das Fest schrauben auch nicht.</t>
Hallo Alex, erstmal danke für dis schnelle Antwort.
Den Akku habe ich bereits abgeklemmt und wieder angeklemmt und die display flex kabel danach wieder angesteckt. Es sind auch alle kabel richtig eingesteckt. Es ist jetzt ca. Wieder 30 min am Strom und vibriert wieder ca. Alle 5 sek 2x</t>
Nachtrag: die Schraube will einfach nicht rein. Der Abstand ist leider zu hoch bei mir. Problem ist ich musste auch richtig Druck auf den Lautsprecher ausueben um die untere der beiden schrauben reinzubekommen und habe jetzt immer noch Spiel. Die 4 Pins die darunter liegen haften auch nicht wirklich fest selbst nach andrücken</t>
Klemm mal das Kabel von der Frontkamera nicht an .. vielleicht hast du da was durch das drücken beschädigt .. dann nochmal einschalten .. bzw. den akku nochmal neu ab und an stecken</t>
Versuche einfach mal einen Neustart mit 10sek Einschalttaste und Homebutton zusammen gedrückt halten , hatte mir bei so einem Prob auch geholfen!!!</t>
<r>leider keine abhilfe, habe es einem erfahreneren user gegeben der festgestellt hat das die displaykabel zu sehr gebogen sind.
wer interesse an dem telefon hat <EMAIL email="fstoth@gmail.com">fstoth@gmail.com</EMAIL>
verkaufe es und gebe es hiermit auf. danke für die hilfe</r>
