Ich habe mein iPhone 5s repariert und nur die Kamera ausgetauscht weil diese defekt war. Die neue Kamera hat die gleichen Maße. Sie funktioniert einwandfrei jedoch steht das Display oben rechts ab aber nur dort. Es ist ungefähr 2mm höher als an den anderen Stellen und ich kann darauf drücken und merke dass Platz ist. Habe es bei 2 iPhones probiert und es ist genau der gleiche Fehler. Woran könnte das liegen ?</t>
Entweder das display ist nicht richtig eingesetzt oder was ich eher glaube, dass das Display bzw sas Glas ich vom Rahmen löst. Da kann man entweder einen neuen Rahmen reinkleben mittels einer speziellen Maschine oder nur die gelöste stelle mit senkundenkleber oder ähnlichem.</t>
