ich habe ein defektes iPhone 5s ersteigert. Ich habe bereits den Akku getauscht. Dabei ist mir aufgefallen, dass der eingebaute Akku bereits ein getauschter war, der relativ neu aussah. Ausserdem glaube ich aufgrund einiger Klebstoffreste ein iPhone mit selbstrepariertem Glas zu besitzen, allerdings wurde dies äußerst schlampig gemacht, und es sind Dreckteilchen zw. Glas und Display. Auch funktionierte einige mal nach dem Einbau der Touch nicht ganz, wobei das immer wieder durch ein erneutes ab- und anklipsen der Displaykontakte einigermaßen gelöst wurde. Alles in allem jedoch könnte ich mit diesen Mängeln leben, doch eins hat mich jetzt überrascht: heute nacht habe ich das Handy auf Flugmodus gehabt und es bei 100% ins Standby versetzt, am Morgen war es komplett leer!
Jetzt die eigentliche Frage: Könnte es sein, dass das selbst gebastelte Display defekt ist und sozusagen übermäßig viel Strom zieht? Oder gibt es etwas anderes, dass bei Defekt so viel Strom verbrauchen kann?
Theoretisch könnte es ja auch am Amazon-Akku liegen, allerdings bin ich da etwas misstrauisch, da ja auch der ursprüngliche Akku so neu war, und evtl. schon dieser durch den Stromziehenden Defekt beschädigt wurde.
wenn ein defekt vorliegt, der das Display immer beleuchtet, auch wenn nur die Hintergrundbeleuchtung an ist ohne LCD, dann kann es durchaus sein, dass deshalb der akku leer ist. Leider habe ich von so einem Defekt noch nie gehört. Zu den Punkten im Backlight, dort könntest du für ein paar € ein neues kaufen und mit ein wenig Löt-Geschick es austauschen. Dein defekt liegt eher am akku bzw an dem akku-stecker oder der Platine, die zu viel Strohm zieht (evtl Lade-IC). Probier mal nochmal einen neuen Akku und wenn das nichts hilft kontaktiere Jens von der apfel reha (apfel-reha.de)</t>
verbastelte Geräte sin immer so eine Sache, man weiss nie was der Vorbesitzer da schon alles dran gemacht hat.
An deiner Stelle würde ich nochmal einen anderen Akku+Display bestellen um zu sehen, wie sich das iPhone dann verhält.
Im schlimmsten Fall ist wirklich was an dem Logicboard defekt.
<r>Hallo <B> maxal95 <e> </e></B>und <B> Foncy<e> </e></B>, vielen Dank für eure Antworten.
<QUOTE author=“Foncy”>
</e></QUOTE>
Das, habe ich mir bereits überlegt. Allerdings habe ich schon 124€ in das Gerät gesteckt, den Akku kann ich noch über Amazon umtauschen, das Display-Ersatzteil würde jedoch wahrscheinlich nochmal 100€ kosten. Ich bin mir bezweifle ob sich das bei einem iPhone 5s 16GB (Gold) noch lohnt, und spiele mit dem Gedanken, es im jetzt-Zustand abzugeben.
Ich würde generell davon abraten iphone teile von Amazon zu kaufen .. die Händler auf ebay stehen durch das Bewertungssystem eher unter Druck funktionierende Ware zu liefern</r>
Der neue Austauschakku ist übrigens vom Amazonhändler gekommen, jetzt startet des iPhone nach ca. 5 Minuten Einschaltdauer neu, und ständig gibt’s Bluescreens . Außerdem springt die Akkuanzeige wild herum zwischen 30% und 80% <E>:-(</E>. Werde nochmal den Service kontaktieren.
Habt ihr vielleicht einen Verdacht, an was es außer dem Akku liegt?
also die Apfel-Reha meinte, man kann es löten lassen oder ein neues Logicboard kaufen. Das ist aber doch (soweit ich weiß) das teuerste Austauschteil am iPhone überhaupt ~180€ oder?</t>
<r>hi, bie dir muss man den lade ic tauschen,
<COLOR color=“#FF0000”> EDIT by Admin: Werbung kann gerne in der Signatur gemacht werden, aber nicht im Beitrag verlinken!<e></e></COLOR></r>
