Ich habe bei Ebay-Kleinanzeigen ein IPhone 5s 32 GB gekauft, bei dem der Akku kaputt war und beim Display funktionierte nur noch die Hintergrundbeleuchtung (an der Oberkante waren Schmauchspuren). Nun habe ich das Display und den Akku getauscht. Geht auch soweit. Was mir nur aufgefallen ist, dass der Akku sich über Nacht von 100 % auf 59% (in ca. 9 Stunden) entladen hat. Es waren alle Hintergrundapps geschlossen und das Iphone wurde nicht benutzt. Hat jemand eine Idee woran das noch liegen könnte ?
Was kann ich alles machen, um auszuschließen das ein Defekt am Logicboard vorliegt ?
Danke schonmal für alle Antworten [IMG2=JSON]{“data-align”:“none”,“data-size”:“full”,“src”:“https://www.apfeltalk.de/community/styles/default/xenforo/clear.png”}[/IMG2]
Alle Anbauteile vom Logicboard trennen bis auf die Batterie und das Display, also Frontcamflex, Dockflex usw. Aber hatte über die Jahre schon viele 5S die schnell den Akku geleert haben und immer war das Logicboard defekt. Hier im Forum gibt es einige die das reparieren können, aber da es ein gutes 5S für 50-70€ gebraucht gibt, wird sich das kaum noch lohnen.
wenn du die Komponten ausgeschlossen hast und der Akku sich immer noch schnell entlädt, kannst du uns das Gerät gerne für eine kostenlose Diagnose zusenden. Es wird vermutlich der Tristar
IC sein. Grüße
Ich denke eine Reparatur am Tristar IC ist nicht wirklich wirtschaftlich. Kann ich selber irgendwie herausfinden ob es der IC ist ? Mit Durchmessen oder ähnlichem.
