Hab hier einen Patienten liegen (iphone 5s) bei dem die Frontkamera nicht funktioniert.
Haupkamera funktioniert ganz normal.
Das hab ich schon versucht:
Flexkabel mit neuer Frontkamera getauscht (funktuoniert bei einem anderen 5s)
Hardreset
Wiederherstellung
Leider alles ohne Erfolg.
Hat bitte irgendwer eine Lösung!
Bitte mal den Konnektor genau unter die Lupe nehmen. Und die umliegenden Bauteile am Konnektor. Besonders die Filter - fehlt hier etwas?
Sind Kontakte am Konnektor beschädigt, verbogen, verschmutzt durch oft an-abstecken? Haben alle Lötpins Kontakt zu den Lötpads?
Drück mal mit dem Finger auf das angeschlossene Flexkabel am Konnektoranschluß wenn das Handy an ist und versuche die Kamera zu starten. Am besten den Konnektor und alles drum herum mit einem USB Mikroskop untersuchen.
danke für dein/euer Feedback. Der Kamera IC ist natürlich auch ein möglicher Kandidat der überprüft werden will.
Näheres kann man aber erst sagen wenn man das Logicboard genauer untersucht.
Von der Ferne aus ist es oft eine Rätselraterei (Glaskugel befragen). Da man nie genau die Vorgeschichte eines Logicbords/Iphones kennt:
Wie oft ist es schon runtergefallen, war Wasser im Spiel, wurde schonmal ein Display, Akku usw. getauscht…wer hat diese Komponenten getauscht..und wie gründlich wurde gearbeitet.
@lefti77 helfen die oben gennanten Vorschläge nicht - kontaktiere uns erneut - dann muss das Logicboard mal genauer betrachtet werden.
