Hallo, habe gerade ein iPhone 5s hier liegen wo das Telefonieren weder über die Hörmuschel noch über die Kopfhörer möglich ist.
Habe schon zum testen win anderes Display dran gehangen, wo die Hörmuschel funktioniert ohne Erfolg.
Denke dann wird das tauschen der Kopfhörer buchse auch nix bewirken. Gibt es eine Verbindung zwischen den beiden Bauteilen?
Einen Widerstand oder Chip?
Über Lautsprecher kommt der Ton ganz normal.
Kann es an der Software liegen? Das iPhone ist eine Rarität, es hat noch iOS 7.0.4 was aber nicht entfernt werden soll.</t>
Re: iPhone 5s Hörmuschel und Kopfhörerbuchse defekt
zu nächst einmal ist apple da sehr eigen, was die software betrifft. Ich kenne es vom Macbook, dass wenn nicht die aktuellste OS verison läuft, die Funktion des Geräts nicht zu 100% gegeben ist. Versuche einfach mal die Software zu updaten, oder/und eine Hörmuschel zu verwenden, bei der zu 100% sicher bist, dass sie geht.</t>
<r>Moin!
Wirklich ein interessantes Probem!
Connector für das entpsrechende Flex mal optisch auf Beschädigungen prüfen. Arbeitet die Fronkamera ohne Probleme?
Eine mögliche Ursache wäre ein defektes Lightning Flex bzw. der Audio Jack. Es besteht theoretisch schon eine Verbindung zwischen Audio Jack und Ear Speaker, welche aber etwas mit der Ansteurung der entpsrechenden Ausgänge zu tun hat. Sobald eine mini Klinke den Kontakt im Audio Jack schließt, wird die Ausgabe des Signals an den Ear Speaker unterbunden und umgekehrt. Ist die Buchse defekt und der Kontakt dauerhaft geschlossen, so kann keine Ausgabe über den Jack stattfinden, aber auch der Ear Speaker wird nicht mehr angesteuert!!!
Ist nur Synapsendurchfall meinerseits <E>;)</E>
Wechsel auf die schnelle das Flex, um diese Ursache auszuschließen. Software in diesem Zusammenhang auch nicht auszuschließen!
