iPhone 5s Home Button und Lautsprecher nach Backcover tausch def?
ich brauche Eure Hilfe. Ich habe das Backcover meines iPhone 5s gewechselt und nun geht der Lausprecher und der Home Button nicht mehr, Fingerprint geht aber was kann das sein ?</t>
Re: iPhone 5s Home Button und Lautsprecher nach Backcover tausch def?
<r>Oh ich hatte da auch mal so ein Problem. Da hatte ich einen Filter abgerissen.
Im Anhang ein Bilöd was Jens reparieren musste.
Kannst dich ja auch mal an Jenms wenden wenns ist.<ATTACHMENT filename=“0415230437.jpg” index=“0”> [attachment=3]</e></ATTACHMENT></r>
Danke Alex für die schnelle Antwort und das Bild, das ist es bei mir nicht. Ich habe erst mal ein neues Kabel bestellt obwohl ich am alten nichts erkennen kann.</t>
Ok .. gib Bescheid wenn du getauscht hast … Wäre ja cool wenn das Problem dadurch behoben ist.</t>
Ich habe das Dock Connector Flex Kabel eingebaut und alle Funktionen gehen wieder. Es war also doch das Kabel.</t>
<r>Perfekt - das ist zumindest die einfachere Variante <E>:-)</E></r>
Hallo Ihr beiden,
ich habe das gleiche Problem (nach Akkuwechsel geht Touch-ID und Lautsprecher nicht… homebutton an sich, geht). Optisch habe ich keine Beschädigung an Flexkabeln oder Steckern gesehen.
@Petwos: nach dem Dock Connector Flex Kabel Einbau, tut dein Touch-ID auch wieder?
Danke & Grüße</t>
Hätte er zumindest oben geschrieben .. das alle Funktionen wieder gehen.
Das ist zumindest die einfachste Variante .. ein neues Flexkabel rein und schauen ob dann alles wieder geht.</t>
<r>Hey AlexS,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Damit wir uns richtig verstehen, wir reden über das “Dock Connector Antenne Kopfhörer Audio Jack Buchse Ladebuchse Mikrofon Antenne Flex Kabel” oder ?
Und noch ne Blöde Frage… könnte es evtl. auch am Akku liegen? Denn es tut alles bis auf touch-ID und Lautsprecher. Alle Teile sind noch original bis auf den Akku <E>:(</E>
LG</r>
Ich glaube nicht das es am Akku liegt .. aber leider ist ja bei Apple nichts ausgeschlossen .. Wer weis was die für Prüfungen eingebaut haben.</t>
Okay, ich teste mal ein Paar Dinge die Tage und berichte.</t>
Hallo, ja bei mir gehen alle Funktionen auch die Touch-ID. Die Klammer die das Kabel vom Home Button sichert muß auch richtig eingerastet sein, hatte da mal das Problem das der Home Button ging aber die Touch-ID nicht.</t>
<r>Hey Leute, am WE hab ich es endlich geschafft das Flexkabel zu tauschen und siehe da es TUT alles wieder! <E>8-)</E>
Vielen Dank nochmal für den Tipp!
LG</r>
Danke für die Rückmeldung.</t>
