iPhone 5s – konnte nicht wieder hergestellt werden unbekannter fehler 50
habe ein iPhone 5S gebraucht gekauft. Es war schon im Recovery Mode.
Beim Wiederherstellen über iTunes kommt nach einer Weile:
iPhone konnte nicht wieder hergestellt werden unbekannter fehler 50
(bzw. wenn ich es am PC mache Fehler -1)
Was kann man machen?</t>
Re: iPhone 5s – konnte nicht wieder hergestellt werden unbekannter fehler 50
<r>Hallo Stefan,
Fehler 50 kommt meistens bei einem Update, wenn die Verbindung zum Apple Server nicht stabil steht. Hier kannst du verschiedene Sachen ausprobieren:
1: Nimm die aktuellste iTunes Software die es gibt, check mal ob deine Version aktuell ist.
2: Antivius Software deaktivieren, die stört teilweise iTunes in der Kommunikation mit dem Apple Server.
3: Anderen USB Port benutzen; andere USB Geräte ausstecken sodass nur das iPhone angeschlossen ist, möglichst nicht über die Tastatur sondern direkt, Vielleicht auch am iPhone mal einen anderen USB Dock versuchen.
4: Registry mal entmüllen (Windows)
5: SIM Card defekt? Mal über iTunes ohne SIM Card versuchen
6: Netzwerkkonfiguration checken; schauen ob Ports die iTunes nutzt blockiert sind
7: Im schlimmsten Fall liegt ein LB defekt vor, wen du Glück hast kann der BB Chip durch reballing wieder gängig gemacht werden, (falls Sturzschaden) oder er ist gerissen oder Ecken abgeplatzt durch grobe arbeitsweisen, dann ists eher schlecht, da man den nicht so einfach tauschen kann, denn er wird von Apple vorprogrammiert.
Wenn du die oben genannten Punkte ausprobiert hast, und der Fehler immer noch da ist, dann ist offenbar ein Fehler auf dem LB, durch Sturz oder so.
Ist aber in vielen Fällen reparabel, kannst es mir mal schicken, ich schau mir das dann mal an.
<URL url=“http://www.apfel-reha.de”>http://www.apfel-reha.de</URL>
Viel Glück!</r>
Hi Jens,
Danke für die schnelle Antwort.
Deckt sich mit dem, was ich schon im Internet gefunden habe.
Die ersten Punkte schliesse ich aus (habe verschiedene Kabel und USB Ports probiert, am Mac und am PC, habeslber die ISPW runtergeladen, immer das gleiche Problem)
Was ist eigentlich reball beim Baseband? Wie groß ist die Chance falls es ein Hardwareproblem ist, diese zu beseitigen.
Und was kostet der Spass?
Stefan</t>
<r>Durch Sturz oder unsachgemässe Behandlung können sich die sehr spröden, bleifreien Lötverbindungen unter den BGAs lösen, dann haben die keine Verbingung mehr. Es wird das Bauteil ausgelötet, und die Kügelchen unter dem BGA erneuert „reball“ um die dann wieder komplett aufzulöten.
Ziemliche Fummelei aber geht.
Für eine Kostenabschätzung würde ich mir das gern selbst ansehen, und dann per PN.
viele Grüsse
Jens</r>
Hallo, bei ist es momentan der Fehler -1, der wohl auf das Gleiche hindeutet. Der Fehler tritt auf wenn die Firmware wieder hergestellt wird. Meine Fragen: Ist ein Reballing unbedingt nötig? Könnte man nicht stattdessen die Lötpunkte so gut und so hoch es geht auflöten und dann auf gleiche Höhe bringen, z. B. durch Fräsen?
mfg</t>
@HolgerKli: Es hilft hier nur das reballing des IC.
Ist z.B. eine Lötstelle gebrochen oder korrodiert, kann diese nur durch Entfernen des Lötzinns und aufbringen von neuen Lötbällen wiederhergestellt werden.
Fräsen kommt hier nicht in Frage.
42</t>
Dazu habe ich eine Frage , es gibt kleine lötbällchen zu kaufen oder so eine schwarz graue paste oder ? Wie heißt diese Paste oder welche könnt ihr empfehlen ?
<r>Lötpaste siehe hier Punkt 1.
<URL url=“https://iphone-doc.de/forum/viewtopic.php?f=24&t=569”><LINK_TEXT text=“viewtopic.php?f=24&t=569”>https://iphone-doc.de/forum/viewtopic.php?f=24&t=569&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;
Bleihaltige Lötbälle hier
<URL url=“http://m.ebay.de/itm/Solder-Ball-Loetkugeln-0-20mm-25K-0-2mm-leaded-bleihaltig-BGA-Reballing-Reflow-/271865662848?nav=SEARCH”><LINK_TEXT text=“http://m.ebay.de/itm/Solder-Ball-Loetku … nav=SEARCH”>http://m.ebay.de/itm/Solder-Ball-Loetkugeln-0-20mm-25K-0-2mm-leaded-bleihaltig-BGA-Reballing-Reflow-/271865662848?nav=SEARCH&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;
Diese werden mit Hilfe von Flussmittel zu einer Lötpaste vermengt. Diese Lötpaste wird dann genutzt wenn du für einige ICs keine Stencil hast.
Stencil=Schablone für das aufbringen von Lötpaste auf ICs.
42</r>
<r><QUOTE author=“42” post_id=“5033” time=“1491117593” user_id=“368”>
</e></QUOTE>
@42:Mir ist klar, das das alte Lot weg muß. Ich möchte neues Lot aufbringen und dieses dann auf gleiche Höhe fräsen oder schleifen ggf. auch warmmachen und auf gleiche Höhe drücken.</r>
<r>Also wenn der IC ausgelötet ist und du ein reballing machst, ist danach das Lötzinn auf exakt der Höhe die du benötigst. Dafür gibt es die Stencil. Kostenpunkt via Ali oder ebay ca. 8€.
<URL url=“http://www.ebay.de/itm/Iphone-5s-Direct-Heat-BGA-Stencil-Template-Reball-Chip-IC-Repair-/291348106760?hash=item43d5b34e08:g:lNMAAOSw0e9UrR~Q”><LINK_TEXT text=“http://www.ebay.de/itm/Iphone-5s-Direct … Sw0e9UrR~Q”>http://www.ebay.de/itm/Iphone-5s-Direct-Heat-BGA-Stencil-Template-Reball-Chip-IC-Repair-/291348106760?hash=item43d5b34e08:g:lNMAAOSw0e9UrR~Q&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;
Es fürt kein Weg an diesem vorbei. Ich kenne keine andere Möglichkeit wie man die Lötbälle wiederherstellen kann.
Manch einer erwärmt den IC im eingebauten Zustand (reheat) das ist aber der falsche Weg. Das hält oft nur wenige Tage/Wochen und dann tritt der Fehler wieder auf.
42</r>
<r><QUOTE author=“42”>
</e></QUOTE>
Danke, schon bestellt. Kann ich davon ausgehen, dass die “Luft” zwischen den Kügelchen für das Flussmittel und später für die Kühlung des IC notwendig ist?
</e></QUOTE>
</e></QUOTE>
<r>@HolgerKli: Einmal posten reicht <E>;)</E>
Die Luft zwischen den Lötbällen/pads dient in erster Linie dazu keinen Kurzschluss zwischen diesen entstehen zu lassen.
Natürlich muss auch Flussmittel zwischen die Lötbälle kommen.
Zur Kühlung dient der Zwischenraum eher nicht. Die Abwärme (Verlustleistung) wird über das Gehäuse des ICs abgegeben.
42</r>
