Iphone 5s läd nach Akkuwechsel nicht mehr
Ich habe das folgende Problem mit meinem Iphone 5s.
Da der alte Akku nicht mehr viel Kapazität hatte habe ich einen neuen Bestellt und eingebaut. Dieser wurde mit 70% Ladezustand angezeigt und der Ladezustand stieg beim Laden nicht weiter. Nach dem ich das Ladegerät Abgezogen und der Akku sich entladen hatte lässt es sich überhaupt nicht mehr laden. Auch der alte Akku wird nicht mehr geladen.
Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Ist der Lightning Port richtig sauber, sodass der Stecker ganz rein geht? Es is sehr unwahrscheinlich dass der tristar bei nem Akkuwechsel stirbt. Auch der Filter hinterm akkukonnektor scheint es nicht zu sein, sonst hättest du keine 70% angezeigt bekommen. Insofern würde ich zuerst ein anderes Dockflex testen.
Das Dockflex hatte ich überhaupt nicht ausgebaut und den Lightning nicht gelöst.
Beim Anschluss des Ladekabels ohne angeschlossenen Akku erscheint der Apfel.
Du hast nach einer Idee gefragt an was es liegen könnte.
Die Möglichkeiten an was es liegen könnte sind:
Defektes Kabel, Defektes Ladegerät
Defekter Akku
Dreck im Anschluss
defektes Dockflex
abgerissener Filter in der battery_swi Line
defekter tristar
defekter pmic
Viel mehr bleibt nicht übrig.
Einen defekten pmic würde ich ausschließen bzw als allerletzte Möglichkeit in Betracht ziehen.
Wenn der Filter abgerissen wurde bleibt deine akkuanzeige bei 1% stehen.
Tristar sitzt geschützt unterm emi Schild auf der Rückseite und stirbt eigentlich nur einen elektrischen Tod. Unwahrscheinlich dass es ausgerechnet nach dem tauschen des Akkus zu nem tristar Problem kommt.
Mit dem Rest kannst du jetzt probieren. Die Tatsache dass der Apfel kommt wenn du ohne Akku das Ladekabel anschließt, spricht schonmal dafür das tristar und pmic machen was sie sollen. Somit sind wir wieder dabei das Dockflex auszuschließen.
Ich werde wohl mal ein neues Dockflex bestellen. Da ich noch keine Erfahrung habe, wollte ich nur nachfragen, ob es Sinn macht.
Mit dem neuen Dockflex funktioniert es.
Sehr gut. Freut mich. :slight_smile:
Dieses Ausschlussverfahren hätte jeder Techniker zu dem du das Gerät hättest bringen können auch gemacht. Das ist die schnellste und effektivste Möglichkeit den Fehler einzugrenzen.
