ich habe gestern den Akku und Homebutton meines Iphone 5s gewechselt. Handy hat danach super funktioniert, doch jetzt habe ich bemerkt das es sich nicht mehr aufladen lässt. Woran kann es liegen habe ich vielleicht im inneren etwas falsch gemacht? Ich wäre froh für Antworten.
Mfg wmfclan</t>
Re: Iphone 5s lässt sich nach Akku und Homebutton wechsel nicht mehr aufladen
Nabend,
der Stecker vom Ladekabel geht ganz rein? Denn oft schlägt Vater Zufall zu und es liegt nur an einer verstaubten Ladebuchse …
Ansonsten kannst du mal den Homebutton abstecken und testen ob das Laden dann geht. Da der Homebutton ja neu ist und an der Ladebuchse angeschlossen ist könnte hier der Fehler liegen
Geht telefonieren? Das Mikro zum telefonieren sitzt auch an der Ladebuchse.</t>
Telefonieren weis ich nicht ob es funktioniert habe ja keinen Akku jetzt mehr aber Ton kam gestern noch also Lautsprecher funktioniert. Ich probiere das jetzt nochmal mit dem Homebutton</t>
Haste den alten Akku noch? Vielleicht hat der Akku ja was</t>
ja den alten akku habe ich noch</t>
er hat ja funktioniert bis er dann leer war</t>
also den neuen meine ich</t>
Hört sich nach lade ic an. Einfach Jens von der Apfel-reha kontaktieren</t>
SChließ doch nochmal den alten an und schau ob der lädt .. nicht vergessen gut 30 min angesteckt lassen .. kann sein das es so lange dauert bis er das Laden anfängt…</t>
Hi, dein problem ist das du neben dem Dockkonektor einen Baustein abgerissen hast, denn muss man ersetzen.
Das machen viele falsch beim Akku raus Hebeln.</t>
