IPhone 5s Reperatur Probleme
ich habe bei meinem Iphone 5s die Ladebuchse und das Akku gewechselt, funktioniert soweit alles, jedoch habe ich ein Problem… und zwar geht der Stecker vom Flex Kabel vom Vibrationsalarm usw. nicht mehr an das Logicboard ran, da ist wohl der Anschluss am Logicboard abgebrochen oder so, denn auch mit neuem Kabel funktioniert es nicht. Gibt es ne Möglichkeit den Teil vom Logicboard einzeln zu reparieren mit den Anschlüssen für Display, Kamera und Vibrationsalarm usw.?
MfG</t>
Re: IPhone 5s Reperatur Probleme
<r>Mach mal bitte ein foto von dem Stecker den du meinst .. den Vibration und Display sind an verschiedenen Steckern <E>:-)</E>
Aber falls wirklich der Anschluß defekt ist kann dir da sicher die Apfel-reha.de helfen</r>
<r>Ja, Connectors wechseln ist kein Problem! <E>:)</E></r>
Der hier…</t>
Das denke ich kann der Jens machen .. schreib ihm einfach</t>
