Ich habe an einem Iphoine 5s das Display komplett getauscht.
Es gestaltet sich allerdings so, das das Iphone ewig braucht um Hochzufahren, und dann “ZACK”, kurzer RED-Screen und das Iphone startet wieder von vorne.
In alten Threds hab ich was von Filtern etc. gelesen, aber das übersteigt mein Wissen bezüglich der Technik.
Ich habe den Akku bereits einmal abgeklemmt, die Steckverbindungen vom Display nochmal abgezogen und neu aufgesteckt, der Fehler bleibt aber…
Gibt es noch weitere Möglichkeiten die ich versuchen könnte?
hast du denn deine Schrauben ordentlich sortiert, oder hast du möglicherweise eine zu lange Schraube in ein falsches Loch geschraubt? Gerade bei den Abdeckblech von den Displayanschlüssen?
Was bedeutet, du hast bereits den Akku einmal abgeklemmt? Hast du den nicht bereits vor dem Displaywechsel abgeklemmt, oder war der die ganze Zeit angeschlossen?
Ja, die Schrauben waren gut sortiert und der Akku während der arbeiten ausgebaut.
Nachdem das Iphone zweimal kurz Rot- aufgeleuchtet hat und dann wieder neu gestartet hat, hab ich ihn nochmal abgeklemmt und wieder eingebaut, ohne das Ergebnis verändert zu haben.
Wenn du kein vormontiertes Display verwendet hast, was auf jeden Fall ratsam wäre, solltest du die Kamera ja bereits einmal ausgebaut haben. Dann einfach eine neue Kamera bestellen und einbauen. Das Teil kostet auf jeden Fall nicht die Welt.
Wenn der Connetor nicht beschädigt wurde, sollte danach wieder alles funktionieren.
Viel Erfolg.
