Iphone 5s startet nicht nach Bildschirmwechsel
<r>Hallo, ich habe den Bildschirm nach der Anleitung dieses Videos "<URL url="https://www.youtube.com/watch?v=x35fgE5lIGc"&gt;https://www.youtube.com/watch?v=x35fgE5lIGc&lt;/URL&gt;" gewechselt. Beim anschalten kam ein roter Bildschirm im Wechsel mit dem Apple Logo, doch das Handy startete. Allerdings funktionierten einige Buchstaben nicht. Nach erneutem ausschalten und anschalten des Handys kam wieder der rote Bildschirm im Wechsel mit dem Apple Logo allerdings blieb es nun hängen. Ich dachte mir, dass der neue Bildschirm defekt sei und baute wieder meinen alten Display ein. Doch auch mit dem alten Bildschirm habe ich nach dem Einbau das selbe Problem (roter Display im Wechsel mit Apple Logo und es startet nicht).
Kann mir vielleicht hier jemand helfen?
Ich wäre euch sehr dankbar!!
MFG Flippsen?</r>
Re: Iphone 5s startet nicht nach Bildschirmwechsel
du hast einen sogenannten red screen of death. Du hast wohl die schrauben verwechselt und eine zu langeschraube in das mainboard gedreht. Dadurch sind Leiterbahnen defekt gegangen. Hier kann dir evtl der Nutzer 42 weiterhelfen</t>
Hallo flippsen,
Kann auch ein Softwarefehler sein. Hardreset und Wiederherstellung in Itunes versuchen.
Es liegt aber schon nahe das beim Tausch des Displays etwas beschädigt wurde.
Versuch mal das Display ohne das Flexkabel für die Frontkamera/Sensoren in Betrieb zu nehmen. Bootet das s5 jetzt? Wenn ja - das Sensorflexkabel tauschen. Wenn nicht - nochmal hier melden.
!!Vorher bitte den Akku abstecken!! Und erst nach Anschluss der Display-Flexkabel wieder Akku anstecken und testen.
42</t>
Hallo, danke für die schnellen Antworten, hatte die Wochen wenig Zeit.
Also ich versuche das handy mal zu starten ohne das Flexkabel für die Frontkamera. Ich verstehe aber nicht ganz wie du es mit dem Akku meinst?
Wenn ich dass Flexkabel abklemme und anschließend starten soll, brache ich doch den Akku…
Wie ist denn die richtige Anordnung der Schrauben? Hat da eventuell jemand ein Bild?
Ich danke euch.
Grüße
Flippsen</t>
<r>Also er meinte du sollst den Akku abklemmen, bevor du das Display wieder ansteckst …
Ich tippe aber auch eher auf die Frontkamera bzw auf einen der Sensoren dort … beim 5S nen Longscrew damage hin zu bekommen ist gar nicht so leicht <E>:-)</E>
Also Flexkabel weg und nur die beiden Kabel vom Display anstecken .. und schauen ob es dann geht … Ich hatte das Problem erst vor 2 Tagen bei einem i6 .. kurzer roter Blitz und dann neu start …War die Frontkamera …</r>
<r>Hallo flippsen,
Ja, ja der Alex war mal wieder schneller als ich <E>;)</E>
Aber er spricht mir aus dem Munde. Danke Alex <E>:)</E>
Beim 5s hatte ich schon einige Longscrew damages da. Manche schaffen es da sogar die ganzen Gewindemuttern samt Leiterbahnen abzureißen.
Das Ergebnis ist dann aber meist ein Bluescreen oder Bootloop.
Die richtige Anordnung der Schrauben findest du z.B hier: (Schritt 17)
<URL url=“https://de.ifixit.com/Guide/iPhone+5s+Display+Einheit+ersetzen/30962”><LINK_TEXT text=“https://de.ifixit.com/Guide/iPhone+5s+D … tzen/30962”>https://de.ifixit.com/Guide/iPhone+5s+Display+Einheit+ersetzen/30962&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;
42</r>
Alles klar, danke!
Ich werde es heute Abend mal versuchen!
Werde dann berichten. Kann mir jemand ein Bildschirm empfehlen? Hatte zuletzt einen für 40 € bei Amazon bestellt, der war aber nicht so dolle…
Schönen Tag!
Grüße
Flippsen</t>
<r>Hallo flippson,
wenn du ein günstiges Display mit halbwegs guter Qualität haben möchtest, ist <URL url=“http://www.impirefix.com/”> impire Fix<e></e></URL> zu empfehlen. Ich persönlich habe bisher gute Erfahrungen mit denen gemacht. Sie haben auch einen deutschen Support, der relativ schnell antwortet, allerdings gab es in jüngster zeit auch einige im Forum, die Probleme mit Ihnen hatten.
Wenn du auf nummer sicher gehen möchte und gleich etwas mehr Geld in die Hand nehmen möchtest, ist <URL url=“https://www.ng-mobile.de/”> ng-mobile<e></e></URL> zu empfehlen.</r>
Ok danke! Eine Frage hätte ich noch, wieso muss der Akku denn abgeklemmt werden? In dem Video von Alex S. ( Bildschirm Wechsel) wird auch nicht erwähnt den Akku abzuklemmen… Oder hat es was mit der Frontkamera zu tun?
Grüße
Flippsen</t>
<r>Also das mit dem Akku ist so eine Sache <E>:-)</E> Marrku würde jetzt im dreieck springen .. aber ich hab noch nie bei sicher 500 gewechselten Display´s den Akku abgeklemmt … Aber wenn man den Akku nicht abklemmt besteht die Möglichkeit, das man sich das LogicBoard kaputt macht … War bei mir nie so .. aber einige User hatten das Problem … vorallem wenn man nicht so sauber oder routiniert arbeitet kann man einen Kurzschluß an den Steckern machen und dadurch bekommt man gerne einen Schluss auf Masse und dadurch gehen dann evtl. die Bausteine auf dem LogicBoard kaputt…
Hast du das mit dem Frontkamera Kabel nun schon probiert?</r>
<r>Ja habe es jetzt gemacht. Es funktioniert wieder!!! Ich danke euch vielmals für die Hilfe!!!
Jetzt brauche ich noch einen neuen Bildschirm und dann kann es wieder losgehen <E>;)</E>
Grüße
Flippsen</r>
<r>Freut mich zu hören … oft ist es doch einfacher als man denk <E>:-)</E> Muss ja nicht immer gleich das schlimmste sein</r>
Also die Bildschirme von Impire Fix sind in Ordnung ja?
Würde mir dann direkt einen komplett montierten Bildschirm kaufen, dann funktioniert auch wieder meine Frontkamera!</t>
Ich hatte bis jetzt noch keinen schlechten .. aber es gibt user die von Fehlerhaften Berichten … Erst einbauen, wenn du das Display mit Frontkamera usw. getestet hast .. Keine Siegel oder Aufkleber entfernen, bevor du nicht sicher bist das alles läuft</t>
Oder einfach mal mit Home + Power hard resetten.
https://www.recovery-tool.com/ios-recovery/iphone-red-screen-of-death.html
Wenn der Akku vorher abgesteckt wurde, ist das Hard Reset genug.
