nach einem displaytausch funktioniert der Touch am Rand ziemlich schlecht bis garnicht. Habe das Display dann durch ein zweites neues ersetzt. Gleiches Bild.
Was ist der Fehler? Davor funktionierte der Touch perfekt.
Schau mal unter dem Mikroskop ob der touch Connector noch gut aussieht, vielleicht beschädigt wurde.
Hatte dieses Problem mit Touch auch mal aber nachdem neues Display eingebaut wurde war der Fehler weg, bei Dir ja leider nicht.
Würde mich sehr interessieren, wenn Du den fehler gefunden hast woran es lag. Vielleicht auch ein anderes Bauteil in der Nähe des Connectors abgerissen.
Bei den 5er modellen muss der Stecker 100% perfekt sitzen, was aufgrund des kurzen Flexkabels manchmal nicht so einfach ist.
Wenn der Connector gut aussieht, dann steck es paar mal ab und wieder an. kann gut sein das es dann wieder geht.
Screw hole damage? Hast du die Schraubenlöcher genau angeschaut? Eventuell eine falsche schraube reingeschraubt.
Es lag an an dem Flexleiter. Screw hole hatte icg davor schon überprüft. Danke.
