iPhone 5S – verliert ständig das Netz
Hatte mein iPhone 5S beim iPhone-Doc zur Reparatur (Austausch Lightning-Buchse).
Danach lief das Gerät zuerst.
Nun habe ich es über ebay verkauft und laut dem Käufer verliert das Gerät alle paar Minuten das Netz (nagelneue Sim von t-mobile, wurde bereits testweise getauscht).
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Kann das ein Softwareproblem sein oder ist das eher die Hardware?</t>
Re: iPhone 5S – verliert ständig das Netz
Ehrlich du hattest das bei mir zur Reparatur? Hmm … Und bei dir ging es aber, oder hast du es gleich weiter verkauft?
Es kann gut sein das hier das Ersatzteil einen Fehler hat, aber wenn es erst lief eher nicht.
Du hast das Handy ja komplett auf WErkseinstellungen zurück gesetzt, oder? Bevor du es verkauft hast.</t>
ja, habe vor dem Verkauf resettet.
Was könnte denn die Ursache sein?</t>
Also soweit ich mich erinnere ist ja beimn iphone 5S die GSM Antenne oben .. und nicht unten bei der Ladebuchse … Und normal geht die nicht kaputt … Was komisch ist, vor dem Versand zum neuen Besitzer lief alles .. dannach nicht … Vielleicht hat der Paketbote das Paket so geschmissen das sich die Verbindung angelockert hat .. Was aber fast nicht sein kann, da auf dem Connector das LogicBoard drüber liegt .. So ganz kann ich das leider nicht nach voll ziehen.
Hat der neue Besitzer die Möglichkeit eine Vodaphone oder o2 Karte zu probieren?</t>
Habe das Gerät nun wieder vom Käufer zurück und getestet:
Wenn ich in den Einstellungen Mobiles Netz LTE aktiviere ist die Netzverbindung stabil.
Sobald ich dort 3G einstelle ist für ca 1 Minute 3G aktiv, dann verschwindet 3G und kurz darauf habe ich“Kein Netz“.
Ist das nun ein Hard- oder Softwareproblem?</t>
Ich fürchte fast das es ein Hardware Fehler ist.
GSM und LTE werden von unterschiedlichen Chips gesteuert .. die Antenne selber ist aber immer die gleiche so weit ich weis.
kyworks 77352-15 GSM/GPRS/EDGE power amplifier module
SWUA 147 228 is an RF antenna switch module
Triquint 666083-1229 WCDMA / HSUPA power amplifier / duplexer module for the UMTS band
Avago AFEM-7813 dual-band LTE B1/B3 PA+FBAR duplexer module
Skyworks 77491-158 CDMA power amplifier module
Avago A5613 ACPM-5613 LTE band 13 power amplifier
Die sitzen laut ifixit auf der Unterseite des Logic Boards:</t>
