Hallo, habe hier ein iPhone 5s der nicht richtig starten tut. Apfellogo erscheint danach kurz roter Bildschirm:( jemand eine Idee wo nach ich suchen kann?
Lg sefjo
RE: iPhone 5s
hallo wurde es schon repariert etc?
RE: iPhone 5s
Hey,
Laut denn Besitzer hat einer denn u2 Chip gewechselt! Iphone startet auch nur mit labornetz. Der Chip wurde bei eBay bestellt.
RE: iPhone 5s
Redscreen kann auch ein NAND-Fehler sein ! nur soviel dazu
Schraubenlöcher anschauen und den U2 austauschen. Dann nochmal testen.
RE: iPhone 5s
Danke erst mal. Muss erst mal den Chip u2 bestellen. Werde berichten.
RE: iPhone 5s
iPhone in den DFU Modus versetzten, und mit iTunes verbinden. Sollte bei der Wiederherstellung der Error 4013 auftauchen ist der NAND betroffen.
RE: iPhone 5s
Hat auch schon viele Fälle gegeben wo es die Frontkamera war.
Diese mal abstecken und das iPhone starten. Eventuell hilft das.
Da aber U2 schon erneuert wurde, liegt es nahe, daß der Fehler an diesem zu suchen ist.
