Moin Leute, habe hier ein Problem mit einem iPhone 6. Der Akku entädt sich innerhalb von ein paar Stunden bei nicht benutzung. Hatte einen neuen Akku eingebaut den U2 Chip getauscht und das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Keine Besserung. Hatte auch nochmal einen zweiten Akku probiert, aber auch da keine Besserung. Mir ist nur aufgefallen das er im Bereich der CPU warm ist, obwohl keine Aktivität. Kann es an der CPU liegen oder irgendwas im Umkreis? IOS ist die 12.4.6. Vielleicht hatte ja schon jemand ein ähnliches Problem. Mir ist gerade aufgefallen das der Kompass nicht funktioniert. Kann es damit zusammen hängen?
Hi, hatte Ähnliches Problem bei ein iPhone 6
mir ist aber aufgefallen das der PMIC ziemlich heiß wurde, den getauscht danach war auch das Problem nicht mehr da.
Ok, danke werde ich heute Abend mal überprüfen.
Mmmmh, warm wird er aber laut meinem Infrarotthermometer nur 29 grad. Habs nochmal ans Labormessgerät gehangen, ruhestrom liegt bei 0,2A. Der muss doch niedriger sein. Hatte den U2 aber schon getauscht. Mysteriös
Hab jetzt erst gemerkt das du nicht den u2 meintest, da ich auch gerade festgestellt hatte das der pmic sofort warm wird bei Start. Werde ihn mal tauschen, danke für den Tipp
Ich würde es mir überlegen den zu tauschen. Auf der anderen Seite des Boards ist der CPU, wenn du da zu warm wirst war es es dann mit dem Iphone. Ausserdem ist in den seltensten Fällen der pmic defekt.
Ok, der pmic wird aber sofort nach einschalten warm. Oder ist das normal?
Bin leider auch noch nicht so gut das ich da was messen kann. Hab zwar was zum messen da, hab aber keine Ahnung wie
Kann auch Kurzschluss sein von Kondensator.
vielleicht mal mit meiner wärmemethode testen
https://m.youtube.com/watch?v=T9I9Pm8a-H4&t=1205s
Wie meinst du das? Sofort wenn Strom auf dem Gerät ist oder wenn du es starten willst?
