<r>Hallo
Ich habe letzdns bei meinen iphone 6 den akku ersezt
Seitem hab ich sogut wie immer kein netz
Hab das handy auch schon mit iTunes wiederhergestellt das jedoch nicht viel half
Hab jt erfahren das filter rund um den akku seien
Hab mich auch schon beim tauschen gefragt für was die dinger am rand sind hab auch bei denen angedrückt um den akku rauszuhebeln… <E>:roll:</E>
Für was sind die Filter?
Was könnte ich noch kuputt gemacht habenbeim akku tausch?</r>
Wenn du dich hier im Forum registrierst kannst du fotos mit anhängen ..
Wäre hilfreich, wenn du mal ein Foto mit abgestecktem Akku machst, das die Buchse zeigt und was rund rum ist. Am besten eine Makro aufnahme machen also so nah dran wie möglich das es aber noch scharf ist.
Wir haben hier im Forum den Jens der sich sehr gut mit den Filtern auskennt .. wenn er ein Foto sieht kann er dir mehr dazu sagen.
bei dem 6er sind in der Nähe des Akku connectors kaum Bauteile. Ich kann auf den Fotos so auch nix erkennen.
Hier vermute ich eher das entweder sich ein Antennekabel gelöst hat, oder wenn über die Platine gehebelt wurde, dort eine Lötverbindung unter einem BGA sich gelöst hat. Schwierig zu finden.
viele Grüsse</t>
Ja, die hätte ich jetzt auch im Sinn.
Hab den Verdacht, das dort oben gehebelt worden ist, denn da sitzen auch jede Menge Bauteile die für den Empfang da sind. Könnte sich auch nicht nur die Antenne gelöst haben, falls da über das dünne Logicboard gehebelt wurde.
Ist schnell passiert…</t>
Stimmt .. beim Display Ausbau kann das passieren .. wobei ich mehr zu Bauteilen tendiere … denn die Antenne sitzt ja auf der Unter Seite … und da kommt man ja eigentlich gar nicht ran.</t>
ok danke
aber ich glaube nicht an einen defekt bei dieser antenne da ich da ja nicht beim Akku tausch nicht in die nähe gekommen bin oder kann es sein das irgendein defekt entstanden ist durch das stromlos machen?</t>
nein durch Stromlos kommt kein Fehler .. aber du warst da oben schon in der Nähe …. beim Display Ausbau die 3 Flexkabel …. schau mal dort ob du zufällig beim raus hebeln der Flexkabel was erwischt hast.</t>
