Iphone 6 bleibt im DFU mode und recovery
Grüßt euch,
Ich habe folgendes Problem.
habe ein Gerät bekommen wo der Akku aufgebläht gewesen ist,
Akku getauscht . .Gerät gestartet , es kommt ganz kurz der Apfel und dann bleibt das display schwarz ich bin der meinung das Hindergrundbeleuchtung weiterhin aktiv war…
hab es ans itunes gehangen da wurde es sofort im recovery mode erkannt, Update durchgezogen fehler 9
nand ausgelötet anderen Speicher mit den Daten beschrieben , nun wurde es sofort in dfu erkannt aber es hat mit einer stromabnahme von 0,013 mA gearbeitet schwankend von 0,001mA
Wenn das Gerät in recovery wechseln soll bleibt es hängen (bei 3U 11%)
eeprom gecheckt i.o.
Lines gecheckt vom nand. I.o.
trister getauscht
Tigris getauscht
flex hab ich natürlich auch gewechselt
Nun gehen mir langsam die Ideen aus
Habt ihr weitere ideen?
Niemand?^^
Wenn du sicher bist dass der neue NAND ok ist und die Diodenmessung am eeprom ok war bleibt eigentlich nur der CPU selbst
