iPhone 6 Displays nach Tausch dunkel
Ich hab heute das Display von einem i6 getauscht. Beim Anschluss des neuen Displays am logicboard gab es einen komischen Geruch(!?). Das neue Display ist seitdem immer dunkel und lässt sich in der Helligkeit nicht verstellen. Das ganze habe ich dann auch mit anderen Displays probiert, aber immer das selbe Problem. Ich gehe davon aus, dass das Problem am Logicboard liegt oder?
Wer könnte mir da helfen oder ist es hoffnungslos?
Grüße</t>
Re: iPhone 6 Displays nach Tausch dunkel
<r>Vermutlich Backlight auf dem Logicboard kaputt gegangen.
Jens von <URL url=“http://apfel-reha.de/”>http://apfel-reha.de/&lt;/URL&gt;
Kann das evtl richten.</r>
Das habe ich befürchtet, aber danke.
Was können die Ursachen dafür sein/wie kann man es zukünftig vermeiden?
Grüße</t>
<r><QUOTE author=“abdolejoe”>
</e></QUOTE>
Hört sich so an als ob du den Akku nicht abgesteckt hast. Dieser sollte als erster Schritt nach dem Öffnen des IPhones getrennt werden. Und erst wieder anstecken wenn alle Flexkabel des Displays mit den Konnektoren verbunden sind.
42</r>
Danke für den Tipp, hab sowas ähnliches hier schon (war glaub beim 6s) gelesen und werde es in Zukunft auch machen. Lohnt sich einfach nicht sowas in Kauf zu nehmen weil man sich 20sek aus Faulheit spart..
Grüße</t>
heute ist mir glaube ich das gleiche passiert wie dem abdolejoe und zwar habe ich display ausgetauscht und mir kam es auch so vor als würde für kurzen moment ein Geruch hochkommen beim Testen vom neuen. Dann als es dran war, war alles ok man konnte alles normal sehen, Handy fertig repariert kundin in die Hand gedrück (war auch noch alles ok) und dann als Sie auf den Home Button gedrückt hat, war Bildschirm schwarz. Nach mehreren Tests von Display (auch wieder Original dran gemacht) ist der Bildschirm zu Dunkel und man erkennt kaum was.
Denkt ihr das ist auch das gleiche Problem wie beim Abdoljoe?
Abdoljoe, was hast du nun mit dem Handy gemacht?
gruß
eddy</t>
<r>Hallo ihr zwei,
ich gehe davon aus, dass ihr den Backlight IC auf dem Logiboard zerstört habt.
Der beste Ansprechpartner wäre jetzt wohl Jens von <URL url=“http://www.apfel-reha.de”>http://www.apfel-reha.de</URL>
<COLOR color=“#FF0000”> <B> Bitte immer zuerst den Akku abklemmen bevor ihr anfangt an den Geräte etwas zu tauschen,
<e> </e></B><e></e></COLOR>dauert nur wenige Sekunden und spart euch einen Haufen Ärger.
Grüße
Foncy</r>
<r>Ja das werde ich wohl ab jetzt machen erst Akku abklemmen und dann kann es losgehen. 50 mal ging es gut und der 51 war dann eben soweit aber man lernt eben daraus <E>;)</E>
habt ihr einen Vorschlag wie man sich entladen kann bevor man ans eingemachte geht?
Wie nütztlich sind denn die ESD Matten und wie werden die benutzt gibt es darüber Video? habe leider nichts gefunden bei youtube
gruß
eddy</r>
<r>Zum Thema ESD: Matte und Armband reichen für einen richtigen ESD-Schutz leider nicht aus. Aber sind besser als nichts.
Hier ab Seite 2 wird verdeutlicht wie schnell man sich auflädt <E>:shock:</E>
<URL url=“http://www.tridonic.com/com/de/download/technical/Richtlinie_EOS_ESD_de.pdf”><LINK_TEXT text=“http://www.tridonic.com/com/de/download … ESD_de.pdf”>http://www.tridonic.com/com/de/download/technical/Richtlinie_EOS_ESD_de.pdf&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;
Ab Seite 5 seht ihr das/die Anschlußschemas. Und bitte niemals direkt das Armband oder die Matte an den Schutzleiter eure Steckdose anschließen!!! Lebensgefahr!
Auch das kurze berühren des Schutzleiters um sich zu entladen bringt nichts. Ein paar Schritte laufen, hinsetzen, auf dem Stuhl herumrutschen - und schon seid ihr wieder aufgeladen.
Ihr benötigt 1. Die Matte z.B diese hier (die hat 2 Stück 10mm Druckknöpfe integriert. 1x Fürs Armband und 1x Um die Matte an einen 1Mega Ohm Widerstand anzuschließen): <URL url=“https://www.reichelt.de/ESD-ARBEITSMATTE/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=60391&artnr=ESD+ARBEITSMATTE&SEARCH=esd+matte”><LINK_TEXT text=“https://www.reichelt.de/ESD-ARBEITSMATT … =esd+matte”>https://www.reichelt.de/ESD-ARBEITSMATTE/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=60391&artnr=ESD+ARBEITSMATTE&SEARCH=esd+matte&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;
  1. Ein Armband und ein Verbindungskabel: Hier gibt es auch wieder Unterschiede z.B das einfachen (tun es für den Anfang).
    <URL url=“https://www.reichelt.de/ESD-HGB-K10/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=60345&artnr=ESD+HGB-K10&SEARCH=esd+armband”><LINK_TEXT text=“https://www.reichelt.de/ESD-HGB-K10/3/i … sd+armband”>https://www.reichelt.de/ESD-HGB-K10/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=60345&artnr=ESD+HGB-K10&SEARCH=esd+armband&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;
    <URL url=“https://www.reichelt.de/ESD-Erdungsmaterial/ESD-SK-10-10-BL/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=60351&GROUPID=600&artnr=ESD+SK+10-10+BL”><LINK_TEXT text=“https://www.reichelt.de/ESD-Erdungsmate … K+10-10+BL”>https://www.reichelt.de/ESD-Erdungsmaterial/ESD-SK-10-10-BL/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=60351&GROUPID=600&artnr=ESD+SK+10-10+BL&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;
Wer des öfteren von einem Arbeitsplatz zum nächsten muss - wählt die Variante mit Metallarmband. Das passt sich dem Handgelenk/Arm an.
<URL url=“https://www.reichelt.de/ESD-HGB-M10/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=60348&artnr=ESD+HGB-M10&SEARCH=esd+armband”><LINK_TEXT text=“https://www.reichelt.de/ESD-HGB-M10/3/i … sd+armband”>https://www.reichelt.de/ESD-HGB-M10/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=60348&artnr=ESD+HGB-M10&SEARCH=esd+armband&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;
  1. Erdungspunkt mit je 1Mega Ohm Schutzwiderstand (hier werden Arbeitsplatzmatte und Fußmatte angeschlossen und erst dann geht es auf den Schutzkontakt der Steckdose)
    <URL url=“https://www.reichelt.de/ESD-EBP-10/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=60368&artnr=ESD+EBP-10&SEARCH=esd”><LINK_TEXT text=“https://www.reichelt.de/ESD-EBP-10/3/in … SEARCH=esd”>https://www.reichelt.de/ESD-EBP-10/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=60368&artnr=ESD+EBP-10&SEARCH=esd&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;
  2. ESD-Beutel in verschiedenen Größen: Für Logicboards, Mainboards, Displays usw.
    <URL url=“https://www.reichelt.de/ESD-Verpackungsmaterial/ESD-BEUTEL-C-150/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=60378&GROUPID=602&artnr=ESD+BEUTEL-C+150”><LINK_TEXT text=“https://www.reichelt.de/ESD-Verpackungs … UTEL-C+150”>https://www.reichelt.de/ESD-Verpackungsmaterial/ESD-BEUTEL-C-150/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=60378&GROUPID=602&artnr=ESD+BEUTEL-C+150&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;
Punkt 1-4 sind der Basis-Schutz.
Um es ganz richtig zu machen (und ab jetzt wird es deutlich teurer und aufwändiger) wird folgendes benötigt:
ESD-Schuhe. Hier ein Beispiel:
<URL url=“https://www.amazon.de/Otter-Sicherheitssandale-98405-559-ESD-Farbe/dp/B00ECVAL84/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1475662301&sr=8-3&keywords=esd+schuhe”><LINK_TEXT text=“https://www.amazon.de/Otter-Sicherheits … esd+schuhe”>https://www.amazon.de/Otter-Sicherheitssandale-98405-559-ESD-Farbe/dp/B00ECVAL84/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1475662301&sr=8-3&keywords=esd+schuhe&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;
ESD Fußmatte (oder gleich einen ESD Fußboden, der lohnt aber nur beim Neubau/Renovierung einer Werkstatt)
Matte: <URL url=“https://www.amazon.de/17071-Bodenmatte-ESD-Ausführung-Ableitkabel-antistatisch/dp/B0076RA5BO/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1475662627&sr=8-3&keywords=esd+fußmatte”><LINK_TEXT text=“https://www.amazon.de/17071-Bodenmatte- … C3%9Fmatte”>https://www.amazon.de/17071-Bodenmatte-ESD-Ausführung-Ableitkabel-antistatisch/dp/B0076RA5BO/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1475662627&sr=8-3&keywords=esd+fußmatte&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;
Nicht zu vergessen der ESD-Stuhl:
<URL url=“https://www.amazon.de/bimos-ESD-Arbeitsdrehstuhl-Stahlrohr-Fünffußgestell-Arbeitsdrehstuhl-ESD-Arbeitsstühle/dp/B00XWEOB6U/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1475662691&sr=8-1&keywords=esd+stuhl”><LINK_TEXT text=“https://www.amazon.de/bimos-ESD-Arbeits … =esd+stuhl”>https://www.amazon.de/bimos-ESD-Arbeitsdrehstuhl-Stahlrohr-Fünffußgestell-Arbeitsdrehstuhl-ESD-Arbeitsstühle/dp/B00XWEOB6U/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1475662691&sr=8-1&keywords=esd+stuhl&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;
ESD-Mantel, Handschuhe, Arbeitskleidung (durch das Tragen eines Armbands wird der Körper zwar entladen. Aber nicht die Kleidung, daher ist ESD-Kleidung nicht zu unterschätzen):
<URL url=“https://www.amazon.de/PORTWEST-AS10-Anti-Static-Hospital-AS10HB-RM/dp/B00MH194NO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1475663229&sr=8-1&keywords=esd%2Bmantel&th=1”><LINK_TEXT text=“https://www.amazon.de/PORTWEST-AS10-Ant … antel&th=1”>https://www.amazon.de/PORTWEST-AS10-Anti-Static-Hospital-AS10HB-RM/dp/B00MH194NO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1475663229&sr=8-1&keywords=esd%2Bmantel&th=1&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;
<URL url=“https://www.reichelt.de/ESD-HS-L/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=60416&artnr=ESD+HS-L&SEARCH=esd”><LINK_TEXT text=“https://www.reichelt.de/ESD-HS-L/3/inde … SEARCH=esd”>https://www.reichelt.de/ESD-HS-L/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=60416&artnr=ESD+HS-L&SEARCH=esd&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;+
Dann gehts noch weiter mit ESD-Regalen zur Lagerung, ESD-Behälter für Kleinteile usw. usw…
42</r>
vielen Dank für die Super aufklärung, werde mir das genauer anschauen und überlegen wie es am besten wäre und wie ich Arbeiten kann aber DANKE dir für diesen tollen Beitrag.
Inzwischen habe ich mit Jens von Apfel-reha.de telefoniert, da auf dem Logicboard nichts zu sehen ist, wäre evtl ein Filter durchgebrannt also unter dem Backlight connector. Er könnte es Reparieren und der Preis liegt zwischen 80 - 100 Euro.
Also Leute aufpassen und für’s erste abklemmen damit ihr nicht solche schmerzhaften Erfahrungen machen solltet.</t>
<r>hi, backlight filter oder spule durchgebrannt,
<COLOR color=“#FF0000”> EDIT by Admin: Werbung kann gerne in der Signatur gemacht werden, aber nicht im Beitrag verlinken!<e></e></COLOR></r>
Nochmal 2-3 Fragen zum ESD Schutz.
Wenn ich mit T-Shirt am Tisch sitze und auf der Matte mit Handgelenkschlaufe und vllt sogar noch Handschuhen arbeite, kann immer noch was passieren?
Was macht es für einen Unterschied ob dee Akku dran ist oder nicht? Die Aufladung kommt dann ja Trotzdem immer noch von mir?
Und letzte Frage, warum werden die Matten direkt mit nem Stecker für ne Steckdose geliefert wenn man es so nicht verwenden darf?
Danke</t>
<r>Servus leon265,
werde demnächst mal ein paar Bilder meines Arbeitsplatzes posten…muss aber erstmal aufräumen… <E>:oops:</E>
Zu Frage 1: Ja, es kann immer noch was passieren. Kommt auf den Fußboden, Schuhe, und den Stuhl an. ESD-Stuhl verwenden - ESD-Bodenmatte verwenden, Schuhe müssen natürlich auch ESD tauglich sein. Aber es ist schonmal viel besser als komplett ohne Schutz. Und das T-Shirt muss natürlich auch ESD tauglich sein.
Zu Frage 2: Beim anstecken der Konnektoren kann es zu Spannungsspitzen kommen. Oder wenn du am Mainboard arbeitest kann dir z.B. der Schraubendreher herunterfallen und einen Kurzschluß verursachen. Ebenso wenn ne Schraube ins/aufs Mainboard fällt. Darum Akku abstecken.
Zu Frage 3: Die Matte wird oft nur mit einer Leitung und ner Krokoklemme geliefert. Also ohne Schutzwiderstand. Somit hat man keine langsame Entladung (der max. Entladestrom wird nicht begrenzt) sondern eine harte/schnelle Entladung. Die gilt es zu vermeiden.
Was aber viel wichtiger ist. Im Fehlerfall z.B. Steckdose falsch angeschlossen: Steht deine Matte/Armband/DU !! unter Spannung ----> Lebensgefahr!!! Darum am besten eine direkte Verbindung von der Potentialausgleichsschiene <URL url=“https://de.wikipedia.org/wiki/Potentialausgleichsschiene”><LINK_TEXT text=“https://de.wikipedia.org/wiki/Potential … chsschiene”>https://de.wikipedia.org/wiki/Potentialausgleichsschiene&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt; der Hausinstallation zu deinem Arbeitsplatz legen lassen. Oder eben diese Stecker verwenden <URL url=“http://www.pkelektronik.com/erdungsbaustein-schuko.html”>http://www.pkelektronik.com/erdungsbaustein-schuko.html&lt;/URL&gt;
Und am besten vorher die Steckdose von einem Elektriker überprüfen lassen. Denn ohne niederohmige Verbindung des Schutzleiters zur Potentialschiene bringt das Ganze überhaut nichts.
42</r>
<r>In dem Video wird es gut veranschaulicht. Das ist aber auch die non plus ultra Lösung.
<URL url=“https://www.youtube.com/watch?v=L3XISWMWhWM”>https://www.youtube.com/watch?v=L3XISWMWhWM&lt;/URL&gt;
42</r>
<r><ATTACHMENT filename=“Screenshot_2016-10-20-15-38-16.png” index=“0”> [attachment=138]</e></ATTACHMENT>
Technische Daten:
  • Abmessung der Matte: wie in der obigen Auswahl aufgeführt (B x L) Toleranzen ca. +/- 3 mm, Materialstärke: 2 mm, Farbe: hellblau oder platingrau
  • Material: verschleißfester Synthesekautschuk, mit leicht strukturierter Oberfläche. Robust und leicht zu reinigen.
  • 2-schichtiger Verbundbelag (Unterseite schwarz)
  • 2 x 10 mm Druckknopfanschluss
  • Lötzinn- und Hitzebeständig
  • Abriebfest, dauerelastisch
  • Frei von PVC, Weichmachern, Halogenen und Schwermetallen
  • Volumen- und ableitfähig
  • Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1
  • Typischer Ableitwiderstand RG = 106 - 107 Ohm
Lieferumfang:
1 Set bestehend aus:
1 Tischmatte hellblau oder platingrau
1 Handgelenkband antiallergenic, verstellbar
1 Spiralkabel 2,4 m Länge, 2 x 1 MOhm Sicherheitwiderstand
1 Erdungsbaustein mit 1,5 m langem Glattkabel mit Blindstecker für direkten Anschluss an Schukosteckdose, 1 MOhm Sicherheitswiderstand
Also bei meiner Matte war ein Kabel fürs Handgelenk und eins was direkt auf einen Plastikstecker geht wo nur der Schutzkontakt vorhanden ist. Wunder mich das es so verkauft werden darf wenn es nicht so richtig ist. Hab mal ein Bild angehängt.
Das mit den Klamotten hab ich immer noch net ganz gecheckt <E>:roll:</E>
Wenn ich doch ein T-Shirt an habe und bin am Handgelenk mit der Matte verbunden und hab sogar noch ESD Handschuhe evtl. An. Wie kommt dann die Statische Aufladung vom T-Shirt zum Bauteil in meinen Händen?</r>
Meiner Meinung nach gar nicht …Gerade das Thema ESD wir immer wieder so hoch besprochen .. allerdings muss ich zugeben, das ich gerade mal die ESD Matte hab und teilweise nicht mal das Band hin mache … und bis jetzt seit Jahren .. noch nie ein Problem gehabt .. auch die Kunden nicht … Ansonsten würden die nicht immer wieder kommen …
Aber das muss jeder selber wissen.</t>
<r>@ leon265: So kannst du die Matte und den Schutzkontaktstecker schon verwenden. Der Plastikstecker hat ja den 1MOhm Schutzwiederstand integriert.
Diese Variante z.B. würde ich nicht direkt an den Schutzkontakt anklemmen.
<URL url=“http://www.ebay.de/itm/Antistatik-Matte-ESD-Arbeitsmatte-50x60cm-/290930256443?hash=item43bccb6a3b:g:JAgAAOSw4shX9j~c”><LINK_TEXT text=“http://www.ebay.de/itm/Antistatik-Matte … Sw4shX9j~c”>http://www.ebay.de/itm/Antistatik-Matte-ESD-Arbeitsmatte-50x60cm-/290930256443?hash=item43bccb6a3b:g:JAgAAOSw4shX9j~c&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;
T-Shirt/Pullover usw.: Ist ein Isolator - ein nicht leitfähiges Material. Dieses lädt sich durch Reibung, Bewegung auf. Die Ladung kann und wird nicht durch dich abfließen sondern auf dem T-Shirt verbleiben. Kommt nun das T-Shirt/Pullover mit einer Platine in Berührung…entlädt diese sich auf die Platine/die Bauteile. Desshalb schirmt man mit z.B. einem ESD-Mantel die darunterliegende Kleidung ab.
Wie man jetzt mit ESD-Schutz umgeht, muss jeder selbst wissen. Es kann, wie beim AlexS alles über Jahre gut gehen. Oder man schießt sich das ein oder andere Gerät ab. Und fragt sich: Wie ist das jetzt nur passiert?!
Ich würde aber auf die Minimalausstattung nicht verzichten. Matte-Armband-Handschuhe-Stuhl-Schuhe. Und wer will noch einen ESD-Mantel oder T-Shirt. ESD-Tüten für Logicboards/Bauteile wären bestimmt auch nicht verkehrt.
Ich persönlich bin da etwas vorbelastet, da ich täglich damit zu tun habe.
42</r>
<r>Hier noch ein Schulungsfilm zum Thema ESD.
<URL url=“https://www.youtube.com/watch?v=pdlArLPOv74”>https://www.youtube.com/watch?v=pdlArLPOv74&lt;/URL&gt;
42</r>
