Habe heute von einer Kundschaft ein iphone 6 bekommen bei dem bei der Wiederherstellung der Fehler 56 auftritt.
Bei dem iphone wurde der Homebutton schon mal getauscht, sprich Touch Id funktioniert nicht.
Ist dieser Fehler gleichzustellen mit dem damaligen Fehler 53 oder gibt es hierfür eine Lösung?
Der Fehler 56 kann auch durch Hardwareprobleme/Defekte ausgelöst werden. Mögliche Kandidaten sind: Der primäre Power Managment IC, der NFC IC, manchmal auch der Baseband IC oder eine Kombination aus mehreren defekten ICs.
Zuerst mal die Softwarelösung versuchen die Alex gepostet hat. Funktioniert das nicht - liegt der Fehler höchst wahrscheinlich auf dem Logicboard.
<r>Moin.
Ich würds zum üben nehmen <E>:D</E> Was möchtest du dafür haben? Schreib einfach ne PN ansonsten…Zahlung am liebsten per Paypal
Lieben Gruß Patrick</r>
Ich habe das gleiche Problem mit einem IPhone 6,ich habe alles ausprobiert,leider blieb dies ohne Erfolg,ich gehe von einem Hardwarefehler aus,kann mir jemand sagen,was die Reparatur kosten würde?.
Vielen Dank.
Allal.</t>
