Hallo, mein iPhone 6 Glas ist leider gestern gerissen, da ich handwerklich begabt bin und auch mein iPhone 5 oft repariert habe, sollte das eigentlich kein Problem sein, habe somit das Display entfernt, Homebutton, usw.. dann der erste Schock, das flex kabel Hitzeschutzblech ist leider bei der Demontage kaputt gegangen, direkt neues für 18€ bestellt, ist auch kein Problem, zuerst wollte ich das Gerät mit Loca kleben, ich lese aber oft dass die Hintergrundbeleuchtung kaputt geht, habe gelesen dass man es mit Knetmasse „abdichten“ kann, funktioniert das? Und im Internet habe ich noch so eine art OCA Folie gesehen, die man einfach zwischen Display und Glas setzt, schon jemand Erfahrung damit gesammelt?
Re: iPhone 6 Glas wechsel mit Loca oder OCA “Folie”?
Moin,
also um mit OCA zu kleben braucht man ein paar Maschinen. Die so an die 3000 -40000€ kosten.
Wenn du das selber machen willst dann mit Loca.
Entweder du versuchst es mit Knetmasse, oder du legst das Display auf eine Erhöhung, so das derf Loca an der Seite vorbei laufen kann.
Oder du klebst und kaufst dir gleich ein neues Backlight.
Ja das ist relativ schwer. Weil man das Glas ja auch noch richtig drauf bringen muss. Also ich würde es so machen.
Display in ein Mould legen, also die orange form. Dann loca drauf. Glas drauf. und bevor der Loca richtung rand läuft das Display mit Glas vorsichtig aus der Form raus und auf eine Tesa Rollo oder so legen.
Wenn der Loca dann am Rand ist langsam mit einer UV Taschenlampe die Ränder h#rten wo der UV Kleber vollständig ist. Damit er da nicht mehr laufen kann.
sobald er überall ist unter dei UV Lampe legen bzw. Die UV Lampe drauf stellen.
Hab es selber noch nicht probiert. Könnte so aber klappen.</t>
RE: iPhone 6 Glas wechsel mit Loca oder OCA “Folie”?
Und was spricht gegen die Methode mit der Knete es gibt im Internet auch so eine Art Wunderknete aus Silikon oder ähnlichem Material vielleicht kann man ja sowas nehmen?
oder kann man den RAnd nicht mit einem anderen Kleber abdichten?
